Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:09
 Заголовок сообщения: perl ssh/telnet login 3028 3200 3100
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 17:50
Есть некое количество коммутаторов.. хочется сделать небольшой скрипт для получения информации с коммутатора..
т.к. ssh в коммутаторах "волшебный", кое где даже делает ребут при попытке подключения..
кто-нить может поделиться рабочим perlовым скриптиком (куском), который успешно зайдет на коммутатор по ssh/telnet?
п.с. на DGS-3100-24 тоже было бы очень интересно, там тоже очень особая "уличная магия".
п.с.с. впринципе более актуально все же последнее.. но опять же best practice по первым двум моделям не помешали бы..
 Заголовок сообщения: Re: perl ssh/telnet login 3028 3200 3100
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 04:18
Есть вот такой модуль для DES-3526 и DES-3200:
 package Connect_to_sw;
BEGIN {
use Exporter ();
use Expect;
@ISA = "Exporter";
@EXPORT = ("&connect_to_sw", "&logout");
sub connect_to_sw{
my $sw_ip=$_[0];
########## VAR ################################################
my $user = 'YOUR LOGIN';
my $pass = '.YOUR PASSWORD';
my $timeout='3';
my $telnet= '/usr/bin/telnet';
########## SWITCH VAR##########################################
my $results='0'; # - don't know
my $speed_port='0';
local $error_code = 0;
########## ENTER_To_Switch ####################################
my $exp = new Expect;
#$Expect::Exp_Internal = 1; #- если нужны подробности
#$Expect::Debug = 3;  # or 2, 3 for more verbose output
#$exp->log_stdout(0); # - не выводить на экран
#$Expect::Log_Stdout = 0; #- отключить вывод на экран
$exp = Expect->spawn("$telnet $sw_ip") or die "Cannot spawn $telnet: $!\n";
$exp->expect($timeout+20, # wait long to see if the switch is not accessible
        [ qr/ser/i, sub { $exp->send("$user\n"); } ],
        [ qr/unable/i,sub { $error_code=1;}  ],
if ($error_code !=0) {return $result=0;} # sw not accessible
my $patidx = $exp->expect($timeout, 'ass');
$exp->send("$pass\n");
$patidx = $exp->expect($timeout, ':');
$exp->clear_accum();
return $exp;
sub logout{
my $exp=$_[0];
$exp->send(" logout\n");
$exp->soft_close();
return 1;
END { }
Вызывать вот так:
#!/usr/bin/perl -w
use lib './Modules';
use strict;
use Connect_to_sw;
my $sw_ip = $ARGV[0];
my $exp=0;
$exp=&connect_to_sw($sw_ip);
if (not $exp==0)
        &logout($exp);
        print "\nConnect - Ok\n";
else
        {print "\nConnect-Fail\n"}
Удобно для каждой проблемы писать функцию и передавать туда переменную $exp. Например
#!/usr/bin/perl -w
use strict;
use Pvid_change;
use Connect_to_sw;
my $exp=&connect_to_sw($sw_ip);
my $results=&pvid_change($exp);
&logout($exp);
print "\nRESULTS:\n";
print "$results\n";
Решил проблему - выложи ответ !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
