Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:12
 Заголовок сообщения: Проблема с 3200-28F
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 16:50
Здраствуйте.
1. Купили 135 коммутаторов DES-3200:
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.35.B012
Hardware Version : C1
2. Начинаем их ставить на сети.
3. Поставили 3 коммутатора последовательно, включили в них около 20-30 клиентов.
Топология такая:
Аггрегация --- 172.28.27.121 [25] --- [26] 172.28.27.122 [25] --- [26] 172.28.27.123
4. Возникают проблемы следующего рода:
- начинает отваливаться часть клиентов с этих коммутаторов, клиенты начинают жаловаться
- начинаем смотреть коммутацию по мак адресам, например на 172.28.27.122 - на порту 22 мак клиента есть, а уже на 172.28.27.121 на транковом порту 25 (в сторону 172.28.27.122) его мак адреса нет.
- пробовали перегружать - иногда помагает иногда нет.
- таблица маков ~ 1500 записей (90% из них мультикаст IPTV) - грешили на это
- отключение мультикаста не помагает
5. Помогите пожалуйста выловить в чем может быть поблема. Клиенты начинают нервничать.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с 3200-28F
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 11:21
Какой у Вас функционал используется на коммутаторах?
Пришлите, пожалуйста, полный конфигурационный файл типовой настройки мне на почту для анализа.
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 13:31
Спасибо за ответ.
Выслал.
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 13:48
Ответил Вам почтой.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 14:37
Уточните, пожалуйста, поподробнее в чем именно сейчас заключается
проблема. Какие-то есть положительные сдвиги?
На вышестоящих коммутаторах также нужно включить фильтрацию мультикаста.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 15:00
Денис, по порядку:
1. На данный момент коммутатор 172.28.27.121 не транслирует через себя мак адреса в клиентских вланах 594, 595 с нижестоящих коммутаторов, хотя мак адреса самих нижестоящих коммутаторов видны и доступ к ним есть.
Таблица коммутации с 172.28.27.121:
172.28.27.121:admin#sh fdb
Command: show fdb
Unicast MAC Address Aging Time = 300
VID VLAN Name MAC Address Port Type Status
593 client_10.138.237.1 00-1F-D0-8B-FC-84 2 Static Forward
593 client_10.138.237.1 08-60-6E-E6-8A-C9 9 Static Forward
593 client_10.138.237.1 54-04-A6-28-78-76 12 Static Forward
593 client_10.138.237.1 74-D0-2B-3A-2D-C8 4 Static Forward
593 client_10.138.237.1 F8-0F-41-35-EE-E9 10 Static Forward
593 client_10.138.237.1 F8-1A-67-4F-98-1D 7 Static Forward
593 client_10.138.237.1 F8-1A-67-64-FF-2B 6 Static Forward
594 client_10.138.238.1 00-1B-0D-E4-D1-00 25 Dynamic Forward
595 client_10.138.239.1 00-1B-0D-E4-D1-00 25 Dynamic Forward
2829 voip 00-1B-0D-E4-D1-00 25 Dynamic Forward
3592 sw 00-13-46-65-82-DB 25 Dynamic Forward
3592 sw 00-1B-0D-E4-D1-00 25 Dynamic Forward
3592 sw 00-22-B0-CE-71-98 25 Dynamic Forward
3592 sw C8-BE-19-CD-D8-C0 26 Dynamic Forward
3592 sw C8-BE-19-CD-DB-E0 26 Dynamic Forward
3592 sw C8-BE-19-CD-DC-40 CPU Self Forward
Как видно мак адреса C8-BE-19-CD-D8-C0 и C8-BE-19-CD-DB-E0 видны с нижестоящих свичей.
2. Приведу таблицу коммутации с 172.28.27.122 который включен в 26 порт 172.28.27.121 своим 25 портом:
172.28.27.122:admin#sh fdb
Command: show fdb
594 client_10.138.238.1 00-21-85-01-C3-EB 13 Static Forward
594 client_10.138.238.1 00-26-22-14-97-F0 24 Static Forward
594 client_10.138.238.1 14-DA-E9-F4-84-A9 22 Static Forward
594 client_10.138.238.1 1C-6F-65-D7-C8-3E 10 Static Forward
594 client_10.138.238.1 44-87-FC-E8-CE-F4 9 Static Forward
594 client_10.138.238.1 60-A4-4C-3F-77-60 15 Static Forward
594 client_10.138.238.1 70-71-BC-A5-A5-65 23 Static Forward
594 client_10.138.238.1 74-D0-2B-2D-82-60 14 Static Forward
594 client_10.138.238.1 B0-B2-DC-89-2E-87 11 Static Forward
594 client_10.138.238.1 BC-AE-C5-90-E2-52 21 Static Forward
594 client_10.138.238.1 BC-AE-C5-DC-D6-AC 17 Static Forward
594 client_10.138.238.1 E0-CB-4E-D5-53-99 18 Static Forward
594 client_10.138.238.1 F8-1A-67-4F-2C-D5 20 Static Forward
2597 shvez-int 52-54-4C-D0-BA-85 25 Dynamic Forward
2829 voip 54-78-1A-10-60-DE 20 Static Forward
3592 sw 1C-BD-B9-83-52-54 25 Dynamic Forward
3592 sw C8-BE-19-CD-DB-E0 CPU Self Forward
Как видно в клиентском влане 594 есть мак адреса клиентов + мак 00-1B-0D-E4-D1-00 - мак адрес шлюза для подсети клиентов.
Но на коммутаторе 172.28.27.121 нет ни одного мак адреса во влане 594 со стороны нижестоящего коммутатора, кроме мака шлюза, приходящего на аплинк порт.
3. Я не исключаю возможности того, что где-то допустили ошибку при настройке коммутаторов.
Поэтому я планирую отправить людей - сбросить коммутаторы в дефолт и пошагово поднять на них:
- управление
- vlan
- dhcp
- igmp + ISM
и остальное.
4. Просто стало интересно - если ошибка в конфиге, чем же так удалось угробить клиентов?
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 15:04
5. Денис, мультикаст фильтрацию незарегистрированных групп сделал - удалось снизить число записей в таблице коммутации до 200-250 шт, по сравнению с 800-1000 мак адресов.
6. Денис, также возник вопрос - не может ли данная проблема налюдаться из-за коллизии мак адресов (ревизия коммутаторов С1). Было несколько тем, что в 3200 серии есть коллизии по хэшам. Хотя чтобы сразу порядка 40 мак адресов вылетело - странно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 15:38
Да, стоит проверить настройки в плане VLAN, так как судя по конфигурации все в целом было верно. Возможно тот или иной влан просто не прописан на каком-то из участков сети.
Что касается коллизий, то на DES-3200 C1 эта проблема не актуальна даже при 800-1000 MAC-адресах в FDB.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 15:13
К проблеме о которой писал "vanishox".
Установили на ту же сеть, в другую ветку еще 4 коммутатора, конфигурация идентичная которую Вам отправлял "vanishox". И выявилась следующая проблема:
Device Type : DES-3200-28F Fast Ethernet Switch
MAC Address : C8-BE-19-F8-8F-E0
IP Address : 172.24.24.101 (Manual)
VLAN Name : switch_172.24.24.97
Subnet Mask : 255.255.255.224
Default Gateway : 172.24.24.97
Схема включения: Длинк 3200 28F -> на стороне клиента медиаконвертор gigalink.
при включении клиента порт поднимается но нет мак адреса, вот как это выглядит:
172.24.24.101:admin#sh fdb po 17
Command: show fdb port 17
Total Entries: 0
172.24.24.101:admin#sh ports 17
Command: show ports 17
Port State/ Settings Connection Address
MDIX Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
17 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/None Enabled
При этом на порту растет количество дропов, примерно за 5-10 минут +100 дропов.
Как только делаешь reboot, коммутатор поднимается и мы видим следующее:
577 client_10.139.29.1 90-E6-BA-ED-6C-68 17 Dynamic Forward
Total Entries: 1
172.24.24.101:admin#show ports 17
не пойму с чем может быть связано, прошу указать в чем может быть проблема.
D-Link user: DES-3010,3018,3026,3526,3550,3200-10,3200-26,3200-28F, DMC-515,920,1001,1002.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 15:19
В первую очередь нужно проверить настройки STP на порту и правильность настроек вланов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
