Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:12
 Заголовок сообщения: DGS-3420, проблемы с STP.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 14:10
Добрый день!
На DGS-3420 обновил прошивку с 1.00.023 до 1.50.017, а затем, в плане борьбы с подвисанием при show stp ports, до 1.70.B005. После этого начались глюки с STP. Конфигурация такая:
DGS-3420 (1.00.023) порт 3 - DES-3028 (17 штук по цепочке, соединены портами 25,26) - порт 2 DGS-3420 (1.70.B005) порт 22 - линк к первому DGS-3420 (1.00.023) порт 22, т.е. кольцо.
При подключении кабеля от крайнего 3028 в DGS-3420 (1.70.B005) начинается следующее (лог с одного из 3028):
3450 2013-08-06 14:34:40 Port 25 link down
3449 2013-08-06 14:34:21 New root selected (Instance:0 Root bridge MAC:84-C9-B2-1E-38-00 Priority:4096)
3448 2013-08-06 14:34:20 New root selected (Instance:0 Root bridge MAC:28-10-7B-4C-C5-9F Priority:32768)
3447 2013-08-06 14:33:35 New root selected (Instance:0 Root bridge MAC:84-C9-B2-1E-38-00 Priority:4096)
3446 2013-08-06 14:33:31 New root selected (Instance:0 Root bridge MAC:28-10-7B-4C-C5-9F Priority:32768)
3445 2013-08-06 14:32:53 New root selected (Instance:0 Root bridge MAC:84-C9-B2-1E-38-00 Priority:4096)
3444 2013-08-06 14:32:53 New root selected (Instance:0 Root bridge MAC:84-C9-B2-77-E2-05 Priority:32768)
3443 2013-08-06 14:32:18 New root selected (Instance:0 Root bridge MAC:84-C9-B2-1E-38-00 Priority:4096)
3442 2013-08-06 14:32:16 New root selected (Instance:0 Root bridge MAC:28-10-7B-4C-C5-9F Priority:32768)
3441 2013-08-06 14:31:45 New root selected (Instance:0 Root bridge MAC:84-C9-B2-1E-38-00 Priority:4096)
3440 2013-08-06 14:31:43 New root selected (Instance:0 Root bridge MAC:28-10-7B-4C-C5-9F Priority:32768)
3439 2013-08-06 14:31:42 New root selected (Instance:0 Root bridge MAC:84-C9-B2-77-DF-A3 Priority:32768)
3438 2013-08-06 14:31:42 New root selected (Instance:0 Root bridge MAC:84-C9-B2-77-E2-05 Priority:32768)
3437 2013-08-06 14:30:52 New root selected (Instance:0 Root bridge MAC:84-C9-B2-1E-38-00 Priority:4096)
3436 2013-08-06 14:30:51 New root selected (Instance:0 Root bridge MAC:28-10-7B-4C-C5-9F Priority:32768)
3435 2013-08-06 14:30:37 Topology changed (Instance:0 port:26)
3434 2013-08-06 14:30:08 Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
В 14:34:40 я снова отключил кабель. Когда на обоих DGS-3420 была 1.00.023, всё работало.
На 3028 сконфигурировано так:
config stp ports 1-24 fbpdu disable state disable
enable stp
На 3420 так:
config stp ports 1-20 restricted_role true
enable stp
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3420, проблемы с STP.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 16:00
Отключил Q-in-Q (которое включал тут) — проблемы с STP исчезли. Пробовал firmware 1.00.023 и 1.70.B005, ситуация одна и та же — Q-in-Q включено, STP глючит; Q-in-Q выключено — STP нормально работает.
На этих коммутаторах Q-in-Q и STP вообще вместе работают? Может, попробовать MSTP вместо RSTP?
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 08:40
Не забывайте, что при включении qinq stp bpdu имеют другой dst mac address.
Смотрите настройки
config stp ... nni_bpdu_addr [dot1d | dot1ad]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
