Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:12
 Заголовок сообщения: DGS-3420, консоль, Q-in-Q
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 16:24
Добрый день!
Разбираюсь с коммутатором DGS-3420, есть проблемы.
* Не работает консоль. Подключаюсь на скорости 115200, 8N1, кабелем, который идёт в комплекте с DES-3200-28/ME. С DES-3200-28/ME работает, с DGS-3420 нет. Распайка кабеля совпадает с указанной в ftp://ftp.d-link.ru/pub/Switch/DGS-3420%20Series/Description/DGS-3420_Series_FW_R1.50_HW%20Installation%20Guide_v1.50.pdf. Пробовал перебирать скорости, безуспешно. Может, консоль нужно как-то явным образом включать?
* При включении Q-in-Q теряю управление коммутатором. Делаю так:
DGS-3420-28SC:admin#disable stp
DGS-3420-28SC:admin#enable qinq
Вот здесь связь теряется. Подключаюсь к коммутатору через порт 22, вот его конфигурация:
DGS-3420-28SC:admin#create vlan devs tag 254
DGS-3420-28SC:admin#config vlan devs add tagged 21-24
DGS-3420-28SC:admin#config ipif System ipaddress 192.168.254.12/25 vlan devs
DGS-3420-28SC:admin#sh vlan port 22
Command: show vlan ports 22
 Port   VID   Untagged  Tagged  Dynamic  Forbidden
 22     2       -         X       -        -
 22     3       -         X       -        -
 22     4       -         X       -        -
 22     251     -         X       -        -
 22     252     -         X       -        -
 22     253     -         X       -        -
 22     254     -         X       -        -
 22     255     -         X       -        -
 22     256     -         X       -        -
 22     257     -         X       -        -
 22     258     -         X       -        -
Подскажите, пожалуйста, куда дальше копать.
DGS-3420-28SC:admin#show swi
Command: show switch
Device Type                : DGS-3420-28SC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address                : 84-C9-B2-1E-7C-00
IP Address                 : 192.168.254.12 (Manual)
VLAN Name                  : devs
Subnet Mask                : 255.255.255.128
Default Gateway            : 192.168.254.4
Boot PROM Version          : Build 1.00.006
Firmware Version           : Build 1.50.017
Hardware Version           : A1
Serial Number              : R32J1B8000122
System Name                : sw-ch-02
System Location            : Russia
System Uptime              : 0 days, 0 hours, 25 minutes, 1 seconds
System Contact             : noc
Spanning Tree              : Enabled
GVRP                       : Disabled
IGMP Snooping              : Disabled
MLD Snooping               : Disabled
RIP                        : Disabled
RIPng                      : Disabled
VLAN Trunk                 : Disabled
Telnet                     : Disabled
Web                        : Disabled
SNMP                       : Enabled
SSL Status                 : Disabled
SSH Status                 : Enabled
802.1X                     : Disabled
Jumbo Frame                : Off
CLI Paging                 : Disabled
MAC Notification           : Disabled
Port Mirror                : Disabled
SNTP                       : Enabled
VRRP                       : Disabled
HOL Prevention State       : Enabled
Syslog Global State        : Enabled
Single IP Management       : Disabled
Password Encryption Status : Enabled
DNS Resolver               : Disabled
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3420, консоль, Q-in-Q
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 17:10
Перед включением Q-in-Q попробуйте, пожалуйста, выполнить команду:
config qinq ports outer_tpid 0x8100
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 09:48
Спасибо, помогло!
Какой-то из коммутаторов по дороге не понимал Ethernet type 0x88a8? Там есть ещё один DGS-3420 и DES-3200-26, на них никаких настроек Q-in-Q нет.
И теперь нужно везде будет указывать Outer TPID 0x8100, в т.ч. и на Cisco? Посмотрел на 7206 — 0x8100 она не понимает. :(
cgw01(config-if)#dot1q tunneling ethertype ?
  0x88A8  dot1q tunneling etype 0x88A8
  0x9100  dot1q tunneling etype 0x9100
  0x9200  dot1q tunneling etype 0x9200
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
