Текущее время: Ср сен 23, 2026 13:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 11:27
В DES-3200-XX уже без Flow Control нормально работает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 11:33
secandr писал(а):
Policing длинка очень жестокий и работает более менее адекватно только с flow control. По крайней мере в 3526.
Про них (35-е) и отвечал. С 32-й серией еще не имел дела. Надо бы на тест взять - судя по всему интересная железяка должна быть.
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 17:21
"Нормально" это как?
Провёл эксперимент на DES-3200-10 с прошивкой 1.31.B005, трафик гонял между ноутбуками с Windows и FreeBSD iperf'ом.
Без flow_control и с flow_control визуально действительно одинаково, скорость красиво режется "полочкой" и её величина ожидаема сконфигурированному значению. Однако если смотреть не по графику загрузки канала, а по количеств duplicate пакетов, то без flow_control оно "смерти подобно": порядка 10-18% пакетов передаётся заново. Так что думаю, термин "нормально" в этом случае лучше не употреблять.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 10:04
Слово "нормально", в данном контексте вполне приемлемо. Нормально - настолько точно на сколько позволяет технология, с возможными последствиями. Можно конечно включать flow-control всегда и везде, если проблема QoS для вас неактуальна. Прилетает на свитч голосовой пакет с "погонами" EF, только соседний приемник (свитч,станция) ему говорят "ты помолчи пока , не до тебя сейчас". А какой-то абонент говорил по телефону, и пакет непременно до него дойдет вопрос когда.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 12:33
2 Dyr
Обычно настраиватся QoS, остальное сделают протоколы верхних уровней. Да дупликация будет, в чем заключается "смертельность"?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 23:29
А подскажите тогда пожалуйста максимально простое и недорогое устройство способное ограничить жестко скорость на порт, мне надо вот зажать одному пользователю сеть до минимума, допустим 512к.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 10:21
Если вопрос стоит в разрезе 1 пользователя и перед этим пользователем есть обязательства по QoS используйте серию DES-3200 без flow-control, если обязательств по QoS нет то можете включить flow-control.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 23:42
подскажите, а умеет ли dgs-3620-28SC ограничивать по скорости транзитные VLANы и IP адреса ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 20:16
UP
неужели я невидим?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 07:21
siviy, почитайте же документацию! Вся она любовно выложена на FTP-сервере. Например тут - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3620% ... scription/
А невидимость Ваша объясняется тем, что вы правила форума не читаете - никому в 100-й неохота напоминать о существовании доков на FTP-шнике и поиска на форуме.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 00:02
...Свичи не умеют NAT...
А еще бы в них встроить биллинг и, заодно, купюроприемник)
Это же всего лишь L2 свитчи и NAT сюда не особо вписывается. К тому же, свитчи ориентированы на провайдеров и NAT, netflow и шейпинг обычно выполняются на серверах провайдера (если говорить о крупных - у других не знаю).
