Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:13
 Заголовок сообщения: D-Link DGS-3120-24SC - проблемы с Q-in-Q
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 18:40
Доброе время суток!
Есть 2 D-Link DGS-3120-24SC разнесенные между гермозонами. Возникла необходимость организации Q-in-Q между коммутаторами.
Версии ПО и аппаратной части коммутаторов одинаковые:
Boot PROM Version          : Build 2.00.003
Firmware Version           : Build 2.00.010
Hardware Version           : A2
Firmware Type              : EI
Настройка Q-in-Q проводилась по следующей схеме:
#enable jumbo_frame
#enable qinq
#config qinq ports all outer_tpid 0x8100
#create vlan 995 tag 995
#config vlan 995 add untagged 1
#config vlan 995 add tagged 24
#config qinq ports 1 role uni
после разрешения jumbo_frame была проведена перезагрузка коммутатора,
1-й порт смотрит на клиентское оборудование, 24-й - в trunk между коммутаторами
Оба коммутатора настроены аналогично, в результате имеем:
#show qinq
Command: show qinq
 QinQ Status : Enabled
#show qinq inner_tpid
Command: show qinq inner_tpid
 Inner TPID: 0x8100
#show qinq port 1
Command: show qinq ports 1:1
Port ID:    1:1
  Role:                     UNI
  Miss Drop:                Disabled
  Outer Tpid:               0x8100
  Add Inner Tag:            Disabled
#show qinq port 24
Command: show qinq ports 1:24
Port ID:    1:24
  Role:                     NNI
  Miss Drop:                Disabled
  Outer Tpid:               0x8100
#show vlan ports  1
Command: show vlan ports 1:1
 Port   VID   Untagged  Tagged  Dynamic  Forbidden
 1:1    995     X         -       -        -
#show vlan ports  24
Command: show vlan ports 1:24
 1:24   995      -         X       -        -
#show port_vlan 1
Command: show port_vlan 1:1
Port     PVID  GVRP      Ingress Checking  Acceptable Frame Type
 1:1     995   Disabled  Disabled          All Frames
#show port_vlan 24
Command: show port_vlan 1:24
 1:24    1     Disabled  Enabled           All Frames
#sh vlan 995
Command: show vlan 995
VID             : 995             VLAN Name     : 995
VLAN Type       : Static          Advertisement : Disabled
Member Ports    : 1:1,1:24
Static Ports    : 1:1,1:24
Current Tagged Ports  : 1:24
Current Untagged Ports: 1:1
Static Tagged Ports   : 1:24
Static Untagged Ports : 1:1
Forbidden Ports       :
Через Q-in-Q проходит нетегированный трафик, трафик тегированный в VLAN 995, трафик упакованный в Q-in-Q на другом оборудовании (например VLAN 402 упакован в VLAN 202),
при этом НЕ ПРОХОДИТ трафик тегированный другими тегами (например VLAN 401).
Помогите разобраться с вопросом.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DGS-3120-24SC - проблемы с Q-in-Q
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 09:16
У меня вообще трансляции на нем не работают.Представители D-Link просто решили отмолчаться.
Последний раз редактировалось M0n4ik Вт июл 23, 2013 09:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 09:20
M0n4ik писал(а):
Проблема аналогичная, тему создавал. Представители длинка просто решили отмолчаться.
Какие у Вас версии Firmware и Hardware?
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 09:22
Вот ссылка на тему
viewtopic.php?f=2&t=161275
Сразу говорю коммутаторы 32 серии использовались просто для тестового стенда. 1 коммутатор я уже поставил как узел, не протестировав теперь каюсь. Трансляции не поставить, все вланы проброшены.Грубо говоря осталось только у железки уровнем выше и у этой железки поменять роли портов, но как только меняю роли все отваливается.Не отваливается только управление т.к проброшено через реплейс.
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 09:56
M0n4ik писал(а):
Вот ссылка на тему
Печальная ситуация... Остается только брать на тест пару таких коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 10:33
Проблема решилась обновлением прошивки:
Firmware Version           : Build 3.00.022
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
