Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:12
 Заголовок сообщения: Баг в DES-1100
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 13:37
В общем суть такова:
1. добавляем VLAN например 10 на порт 16
2. указываем Managemen VLAN 10-й VLAN
3. Втыкаем комп в любой порт
4.
$ sudo arping 10.90.90.90 -I eth1
ARPING 10.90.90.90 from 10.90.90.1 eth1
Unicast reply from 10.90.90.90 [C8:BE:19:EC:50:9E]  5.129ms
Unicast reply from 10.90.90.90 [C8:BE:19:EC:50:9E]  4.551ms
Unicast reply from 10.90.90.90 [C8:BE:19:EC:50:9E]  4.012ms
Получается вне зависимости в каком VLAN, какой Management VLAN, на каких портах этот самый VLAN присутствует, свич всегда будет отвечать на ARP запрос, что в определенных ситуациях может привести к печальным последствиям, я например лишился доступа к свичу в сети, пришлось извращаться что вернуть к нему доступ.
прошивка: последняя(1.00.B18)
http://sets88.com
Последний раз редактировалось Sets88 Чт июн 27, 2013 13:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Баг в DES-1100
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 13:51
Это уже исправлялось ранее (в 1.00.B17), я запрошу исправление для последней версий.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 15:32
Вышло исправление DES-1100-16/24 v1.00.B20 и DES-1100-26 v1.00.B08, доступно в теме с прошивками.
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 14:56
Вопрос - возможно ли удалённо, НЕ вручную обновиться с v1.00.B18?
Коммутаторов в сети более 250 шт., ручками через web очень тягостно.
Вот этой утилитой реально обновиться из скрипта?
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 08:31
Отвечу сам на свой вопрос
и добавлю в список багов еще один.
1. Утилита апгрейда для Linux работает, но только на 32-х битной версии ОС.
2. Собственно баг (проявляется на всех версиях прошивки с менеджмент влан, включая последнюю):
после нажатия кнопки "Upgrade", доступ к свитчу пропадает, сам свитч зависает на операции обновления. Восстановить доступ и продолжить прошивку возможно, если снять тег с менеджмент влан на "аплинке"(порт свитча, к которому подключён 1100-16) и снова зайти на свитч.
По окончанию обновления доступ также пропадает до возврата тега на "аплинке".
P.S. Ломаю голову, как извернуться и обновить удаленно скриптом более 250 свитчей. На всех прошивки В17, или В18..
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 11:07
P.P.S. Кстати, а не этот ли баг
совместно с изложенным в моём предыдущем посте, и есть причина появления
The flooding MAC is detected (VID: 3, MAC: 5C-D9-98-9A-56-C1)
на "аплинковых" свитчах (DES-3200-10 А1/В1) ?
Обращаю внимание, что flooding MAC в 99% случаев обнаруживается в Management vlan, где не так и много управляемого железа (~650 девайсов).
Зафиксированный flooding MAC практически всегда из Management vlan, "абонентские" появляются крайне редко.
В данном конкретном случае - 5C-D9-98-9A-56-C1 - это DES-1100-24 (hw ver. B18).
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 08:44
Это ограничение чипсета - при обновлении коммутатор переходит в режим загрузчика, который не поддерживает 802.1Q. Тема уже обсуждалась.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 08:51
Не видел. Ссылку можно?
P.S. В таком случае, какие рекомендации будут по процедуре обновления?
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 09:11
Воспользуйтесь поиском по форуму.
Рекомендации - при обновлении временно снимать тег с управляющего вилана на предыдущем коммутаторе в цепочке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
