Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:12
 Заголовок сообщения: И опять bandwidth_control...
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 16:48
Некорректная работа bandwidth_control.
Device Type                : DES-3200-10 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version          : Build 4.00.002
Firmware Version           : Build 4.35.B013
Hardware Version           : C1
Command: show bandwidth_control
Bandwidth Control Table
 Port   RX Rate      TX Rate       Effective RX        Effective TX
        (Kbit/sec)   (Kbit/sec)    (Kbit/sec)          (Kbit/sec)
 7      5120        5120         5120               5120
iperf -c IP -r -p
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0-10.3 sec  6.88 MBytes  5.60 Mbits/sec
[  5]  0.0-10.4 sec  6.13 MBytes  4.95 Mbits/sec
 7      10240        10240         10240               10240
iperf -c IP -r -p
[  5]  0.0-10.1 sec  13.2 MBytes  11.0 Mbits/sec
[  4]  0.0-10.6 sec  12.7 MBytes  10.0 Mbits/sec
7 порт - подключен ноут с iperf'ом в режиме сервера. Соответственно для него TX - входящий, RX - исходящий. Тесты запускались с рабочки в другом порту. Видим что входящий для сервера немного больше, чем указано в конфиге. Вопрос - все также надо подбирать вручную скорость? Или может есть какой то волшебный бубен?
А различные ресурсы типа спидтеста (кстати есть в сети свой) показывают вообще разные результаты. Там и на 2-3 Мбита прыгает в +/-...
Начитан про flow control, но если на порту висит циска или что-то отличное от обычного абонентского железа? Что делать? К каждому бегать икать золотую середину?
Также тут увидел фразу "В очередной раз повторю вам, что резать скорость абонентам на коммутаторе - неправильно.".
Тогда резонный вопрос. А если надо канал нарезать из точки в точку? Его где тогда нарезать?
Думал нарезать в acl, но в отличии о DGS нет такой возможности.
В итоге то что делать? Есть решение у техподдержки?
 Заголовок сообщения: Re: И опять bandwidth_control...
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 08:52
Попробуйте использовать flow meter и также обязательно прочтите тему во избежании недопонимания.
viewtopic.php?f=2&t=110693
Если нужно шейпить - ставьте DFL.
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 09:35
Тут тоже DFL поможет?
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 09:46
В каждой из точек ставите DFL и успешно шейпите скорость.
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 10:46
Вообще не вариант... получается к каждому коммутатору покупать еще и DFL на абонента.
А в чем вообще различие между bandwidth_control и Flow Meter? Кроме того, что Flow Meter только на входящий трафик.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
