Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:10
 Заголовок сообщения: DGS-3000-10TC
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 16:27
В магазинах видел DGS-3000-10TC/A1 и DGS-3000-10TC/A1A
В чём состоит отличия по железу ?
На коммутаторе есть два отдельно стоящих порта 9T и 10T (rj-45) для чего они предназначены ?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3000-10TC
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 16:51
9T/9F и 10T/10F - это комбо-порты.
Никаких различий между DGS-3000-10TC/A1 и DGS-3000-10TC/A1A нет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 17:05
Если нет отличий по железу, с какой целью сменили номер хардварной ревизии ?
9F и 10F видно, что это комбо порты
9T и 10T не вижу в чём их комбовость, они впаяны. rj-45 модули сменит нельзя.
Поясните пожлауйста.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 08:45
По железу отличий нет, но могут быть изменения во внешнем виде коробки, наличии/отсутсвии краткого руководства в комплекте и тп.
9F и 9T - это один логический порт для коммутатора, имеющий два физических интерфейса. Поэтому он называется комбо-портом - комбинированный, либо оптика, либо медь.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 17:26
Сделайте пожалуйста уточнение. Если одновременно всунуть провода в 9T и 9F, как поведёт себя свитч ?
Общий канал на комбо-порт 1G делиться между 9T и 9F или каждому порту отводится по гигабиту ?
Если это один логический порт, как свитч будет различать порты если в них одновременно вставить кабели (оптику и медь) ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 05:18
Не готов сказать именно про эту серию. Но, например, на DES-3200 - оптический порт имеет приоритет. Если вставить оба линк - будет работать оптика
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 08:38
Это применимо ко всем коммутаторам.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 06:37
Всем спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 08:26
Пожалуйста
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 97
