Текущее время: Ср сен 30, 2026 22:13
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC & ISM Vlan & IGMP Snooping
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 23:29
Добрый день, подскажите пожалуйста в решении проблемы.
Есть узел агрегации с DGS-3120-24SC. IPTV идет через ISM влан.
так как узел агрегации на целый поселок. то через него обычно Влан с мультикастом проходил как обычный Влан+IGMP. Так же на этот узел подключили несколько человек из частного сектора. каким протребовалось телевидение. его нужно распаковать уже ISM вланом. подскажите что делаю не правильно
24 порт UPlink
19,21 порты уход на дома на каких идет обычный влан с мультикастом + IGMP
8,9 порты на клиентов с частным сектором. на какие нужно сделать ISM влан.
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 222
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 8,9
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 19,21,24
config igmp_snooping multicast_vlan iptv replace_source_ip 10.250.1.25 state enable
enable igmp_snooping multicast_vlan
config multicast port_filtering_mode 8,9 filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 24 forward_unregistered_groups
config router_ports iptv add 24
config router_ports_forbidden iptv add 8,9
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC & ISM Vlan & IGMP Snooping
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 13:01
up
схожая задача с DES-3200-10. на абонентские порты нужно распаковать ISM влан а через 9-10 порты прогнать обычный Влан с мультикастом.
обьясните пожалуйста как это делается и что неправильного в конфиге
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 13:56
Почитайте, пожалуйста, нашу презентацию в которой есть примеры настроек: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_multicast.zip
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 12:18
делаю как написано там. конфиг привел в первом посту. но получается что мультикаст на все заданные порты распространяется. пользователи с 19 и 21 портов сидят под source_ip 10.250.1.25
хотя у тех свичей другие адреса
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 16:45
вопрос заключается в:
24 uplink
19, 21 - downlink с оконечкой DES-3028 c собвственным ISM вланом
8,9 - клиенты на каких ISM влан идет
все работает. но почему то 3120 всех клиентов пакует в один ISM влан. т.е. клиенты с 3028 идут с айпи 3120
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 17:46
попробуйте даунлинки пометить как tagged_member_port
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 14:40
У людей, какие на 3028 все работает, а всеравно их приставки вижу под ISM Vlan IP от 3120 а не от 3028
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
