Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:11
 Заголовок сообщения: Q-in-Q на 3610
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 23:35
Кто-нибудь настраивал на этом свитче qinq ? Правильно я понимаю , что один интерифейс надо сделать switchport dot1q tunel. А на выходе обычный транк?
 Заголовок сообщения: Re: Q-in-Q на 3610
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 08:33
Почитайте в мануале DGS-3610 Series Switch CLI Reference Guide v10.4(3)-Ethernet Switching.pdf
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3610% ... on/10.4.3/
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 20:59
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 13:23
QinQ работает, однако влан реплейс сделать не получается.
настройки такие
interface GigabitEthernet 0/20
switchport mode dot1q-tunnel
switchport dot1q-tunnel allowed vlan add untagged 777
dot1q outer-vid 777 register inner-vid 1
Собственно нужно, что бы на влан управления свитча не навешивался второй тег. То есть на свитче есть клиентские вланы(vid 1) и влан управления( vid 900) . Так вот на 1 влан навешивается второй тег 777 , а влан 900 проходит в явном виде. Как это реализовать не нашел в мануале. Если просто добавить строчку switchport dot1q-tunnel allowed vlan add tagged 900. То я вижу свитч в 1ом влане.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 10:53
Никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 11:21
Попробуйте
dot1q relay-vid 900 translate local-vid 900
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 11:31
Эта команда не работает в режиме dot1q tunnel (
уже пробовал
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 16:46
Еще какие-либо решения есть в его функционале?
В других линейках это как то лучше реализовано.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 08:07
Реализуется очень просто
на тоннельный порт:
switchport dot1q-tunnel native vlan 777
на транковый порт:
nterface GigabitEthernet 0/X
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 900
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 10:43
В 3610 все реализовано вполне нормально, дело личной привычки работы с cli
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 12:43
И как по такой схеме будет работать?
Как пробросить влан на транковый протокол я предстовляю, а вот на тунельном влан управления при вашем конфиге прилетает ни в 900 влане , а в 777.
То есть такая конфигурация.
Свитч (пусть будет 1228ме) Влан 1 клиенсткий (антаг 1-24, таг 25-28). Влан 900 - управления. ( тагом на 25-28). Этот свитч подключен к 20 порту 3610. 24 порт аплник.
Так вот надо, что бы в 20 порту на 1ый влан навешивался верхний тег 777, влан же 900 пролетал без изменений (тегированым).
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 12:33
Здравствуйте! Прошу прощения если не по теме.
Имеется 3610-26g. Цель: настроить на одном коммутаторе порты с Q-in-Q, обычными Vlan и порты для клиентов.
Может кто сталкивался- подскажите возможно ли это и, если да, то подскажите куда смотреть(в смысле где поискать инфо)??
Заранее спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
