Текущее время: Ср сен 30, 2026 22:13
 Заголовок сообщения: Вопрос по DGS-1100
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 18:15
Планирую взять такой: http://www.dlink.ru/ru/products/1/1767.html коммутатор.Надо воткнуть кабель провайдера в порт 1.А клиентов в порты 2 и 3.Требуется:
1)Ограничить скорость например до двух мегабит на порту 2.
2)Запретить видеть и общаться клиентам на портах 2 и 3.То есть чтобы они общались только с провайдером через порт 1.На сколько я понимаю, это функция изоляции портов.
3)В сети провайдера есть несколько РРРоЕ серверов.Их МАС адреса известны.Надо настроить так, чтобы на порт 1 пропускались PADO только с одного определенного сервера.
Можно ли всё это организовать на данном коммутаторе? Если нет, то подскажите хотябы другой недорогой вариант.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по DGS-1100
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 18:28
Пункт 1 однозначно отпадает, это коммутатор а не роутер.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 18:33
А вот это из описания тогда о чём?
Управление полосой пропускания
- На основе порта (входящее/ исходящее, выбирается из списка с минимальным значением 8 Кбит/с)
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 20:28
Это полисинг, надеюсь вы знаете разницу между полисингом и шейпингом? И работает кстати он "почти" нормально, только если будет включён флоуконтрол. А вообще почитайте тут
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=110693
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 21:02
Не знал.Ну ничего, это не главное.Поставим 10 мбит на порт.А по остальным моим пунктам?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 22:08
Если честно, вам идеально бы подошел какой нить микротик типа RB750G, на нём можно сделать во стократ больше того что вам надо а по цене дешевше почти в полтора раза
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 22:55
Мне лучше знать, что мне идеально подходит.Роутер у меня уже есть и второго ненадо.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 23:10
Если вы так все идеально знаете, зачем задаете вопросы?
ЗЫ. Пункты 1 и 3 на данном устройстве работать не будут, если первое - еще так-сяк, то третье вообще никак, ацл данный девайс не поддерживает.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 02:35
Вопрос задал, чтобы получить ответ, который у вас в "ЗЫ".На этом вопрос исчерпан.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 18:24
Проверил работу.Работает отлично, именно то, что я хотел.И флоуконтрол выключен так что не знаете-не вводите в заблуждение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
