Текущее время: Пт авг 07, 2026 04:16
 Заголовок сообщения: Проблема...
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 12:05
Здравствуйте!
Имеется коммутатор DGS-1024D и сервер на материнской плате MSI E7500 с интегрированными сетевыми контроллерами 100Mbit Intel 82550EY и гигабитный Intel 82544GC.
Такая проблема:
При включении сервера, гигабитный контроллер не находит линк (пишет сетевой кабель не подключен), восстанавливается простым перетыканием патч-корда и все сразу начинает нормально работать. Пробовали: менять патч-корд, перетыкать на другой порт, ставить последние драйверы для контроллера - ничего не помогает.
Раньше был установлен DGS-1016TL, с ним таких проблем не было. Все началось после апгреда до DGS-1024D, причем сначала выборочно - 1-2 раза в неделю, после примерно 3-х месячной работы это происходит при каждом запуске.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 12:29
Проверьте режим на сетевой карте - должен стоять Auto
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 12:38
Для какого конкретно режима?
Link speed & Duplex - Auto Detect
Wait for link - Auto Detect
Вообще все режимы установлены по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 12:41
Тогда возможно в СЦ, но лучше сначала проверить с другой сетевой картой
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 13:01
C другими сетевыми картами все замечательно работает. И эта карта (Intel 82544GC) тоже нормально работает с другими коммутаторами, например, DES-1026G. Т.е. проблема именно в связке Intel 82544GC + DGS-1024D.
Так же перестановка ОС не спасает ситуацию. Может быть Вы можете посоветовать какие-либо настройки, отличающиеся от тех что по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 16:05
Вряд ли что-то можно ещё посоветовать
