Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:26
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 18:56
Доброго времени суток.
В сети стоит больше тысячи 3526, с недавнего времени начал проявляться такой глюк: на случайном свиче в сети на одном или обоих комбо-портах пропадают все записи из fdb, причем порт с пустой таблицей может быть как аплинком, так и даунлинком для следующего свича.
Команда sh fdb port 25/26 выдает 0 записей. При этом управление не теряется, транзитный трафик через свич без проблем ходит, но из функционала отваливается dhcp_relay (как для свича с проблемой, так и для свитчей в цепочке за ним).
В день это может случится с от 0 до 10 свичами совершенно в случайном порядке, никакой систематики не наблюдается: разные management-вланы, которые по L3 терминируются в разные железки; общих вланов по ним не проходит и т.д.
Простая перезагрузка не помогает, лечится сбросом командой reset system exclude system_ip vlan и заливкой типового конфига. Со "сброшенными" свичами повторения глюка не наблюдалось.
Используем прошивки 6.20.B18, 6.00.B56.
На сети так же в большом количестве стоят DES-3028, DES-3200-(10,26,28), вкл. rev. C1 - на них такой проблемы не наблюдается.
Пример конфига свича с глюком до сброса: https://dl.dropbox.com/u/2197700/105.84.cfg
Подскажите, может в конфиге есть ошибка для предпосылки к появлению такого глюка?
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 11:16
Тоже самое замечено со 100-мбитными портами, лечится тем же способом.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 12:17
Имеются в виду клиентские порты?
Вы же наверняка мониторите загрузку проца и, как минимум, аплинковых портов свичей. Этим пропаданиям предшествует какая-нибудь "подозрительная активность"?
З.Ы. Интересно, может ли IPv6 (какие-нить ICMP v6 и прочие, которые так любит рассылать 7-я винда при умолчальной настройке) как-то провоцировать подобную ситуацию? Это так, в порядке научного бреда...
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 13:54
Да, на них тоже наблюдается вышеописанная ситуация.
Конечно же, мы непременно мониторим загрузку процессоров и портов каждого свича на доступе.
Любое адекватное предположение разваливается из-за того, что обычная перезагрузка не решает проблему, при этом проблема возникает внезапно, загруженный или записанный конфиг не изменяется.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 21:07
Up
- Второй раз за сегодня эта фигня произошла после пропадания эл-ва; про другие 10-15 случаев такой информации нет.
- Возможно, этот баг наблюдается у нас только на 6.20.B18 (нужно ещё поуточнять)
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 09:59
А не пробовали снять крышку со свичей и посмотреть на емкости? У 3526 стандартная болячка - вздуваются с возрастом емкости. А свичи-то явно старые. Емкости там стоят в 3-х местах:
1. Блок питания.
2. Входные цепи питания на основной плате.
3. Цепи питания SFP-портов.
При этом из-за пункта 3 могут быть самые разнообразные глюки (вплоть до сказочно-невероятных) именно на гиговых портах.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 16:49
1. Блок питания.
Про качество конденсаторов в 3526 наслышаны, но никогда проблем из-за них не имели. Да и лечение сбросом окончательно отбивало желание лезть внутрь.
Сейчас вскрыли глючный свич, вздувшихся конденсаторов нет, все выглядят отлично.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 16:54
Господа сотрудники компании д-линк, у нас глючный экземпляр под рукой, в какую сторону его помучать, чтобы понять и решить проблему?
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 14:49
UP!
А подскажите, при перезагрузке софтово (reboot) есть ли какая-нить микруха, на которой не пропадает питание и она может помнит что-то? Вроде arp-кеша.
Вопрос к тому, что делает ли софтовая перезагрузка тоже самое, что и отключение 220?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
