Текущее время: Чт окт 01, 2026 01:14
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 14:46
Добрый день! Помогите понять ситуацию. Рвутся пинги до абонентов и как результат отваливается локалка.
Имеется стек 2 юнита DXS-3326GSR и 2 юнита DGS-3324SR итого 4 юнита, а мастер DXS-3326GSR. LACP 4G соединяет стек и базу.
Device Type       : DXS-3326GSR Stackable Ethernet Switch
Unit ID           : 1
MAC Address       : 00-0F-3D-E3-D3-00
IP Address        : 172.16.X.X (Manual)
VLAN Name         : Manage_main
Subnet Mask       : 255.255.255.224
Default Gateway   : 172.16.X.1
Boot PROM Version : Build 2.01-B01
Firmware Version  : Build 4.41-B16
Hardware Version  : 4A1.2A1
Device S/N        :
System Name       :
System Location   :
System Contact    :
Spanning Tree     : Disabled
GVRP              : Enabled
IGMP Snooping     : Enabled
RIP               : Disabled
DVMRP             : Disabled
PIM               : Disabled
OSPF              : Enabled
TELNET            : Disabled
WEB               : Enabled (TCP 80)
RMON              : Disabled
SSL status        : Disabled
SSH status        : Enabled
802.1x            : Disabled
Jumbo Frame       : Off
Clipaging         : Enabled
MAC Notification  : Disabled
Port Mirror       : Disabled
SNTP              : Enabled
Bootp Relay       : Disabled
DNSR Status       : Disabled
VRRP              : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State  : Enabled
Single IP Management : Disabled
Dual Image           : Supported
CPU Interface Filter : Disabled
На стеке возникают всплески и проц взлетает до 70 - 80 % как результат рвутся пинги до абонентов которые на стеке и за стеком (через свитчи), но при этом пинги до свитчей DES-3526 не рвутся и до самого стека - только взлетают до 300 мс.
show utilization cpu
Command:
CPU Utilization
Five seconds -  65 %         One minute -  18 %         Five minutes -  20 %
Отследить что грузит стек пока не удается. Судя по счетчикам broadcastа нет. Работает Traffic control 10 pps на broadcast multicast за исключение портов с LACP.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 16:19
Добрый день. Серийные номера скажите, пожалуйста.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 16:32
На мастере поле Device S/N пустое. Как посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 16:38
На наклейке.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 16:41
Проблема в том, что узел далеко и только выкручивать из стойки юниты. Это так важно?
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 16:50
Тогда, пожалуйста, уточните следующую информацию:
1. Как долго они у Вас находятся в эксплуатации?
2. Когда началась проявляться данная проблема? И предшествовало что-нибудь ей?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 16:58
Это железо у нас более 5 лет. Проблема стала появляться в течении последнего месяца. Глобального ничего не конфигурировали. Только новые vlan заводили.
Могу вам в личку конфиг стека дать если необходимо.
Есть стеки на DGS-3627G на них подобного нет..
Думали на оптику - но с кабелем все впорядке.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 17:26
Не нужно. Тут и так всё понятно. Проблема носит аппаратный характер, так как коммутаторы находятся уже в продолжительной эксплуатации. Решение - это замена данного стека на стек из коммутаторов DGS-3620, так как коммутаторы серии DGS/DXS-3300, к которой относятся коммутаторы данного стека, давно объявлены EoL, и уже нет компонентов для их ремонта.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 17:32
То есть отвал пингов до абонентов связан с апаратной неисправностью железа? 1 раз такое встречаю.
Но пинги до свитчей Des-3526 не рвутся только в мс взлетают. Правда там всякие Safeguard Engine шторм-контроли и т.д. настроено. Узлы и оборудование на доступе в разных управляющих вланах.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 13:28
1. Вы ping-уете клиентов через стек?
2. DES-3526 Вы pin-уете через L3 или из той же подсети? Т.е. по L2.
3. Как давно появилась данная проблема?
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 68
