Текущее время: Чт окт 01, 2026 02:23
 Заголовок сообщения: Dlink 3620-28sc torrent vs iptv
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 15:50
Добрый день!
Подскажите, как реализовать приоритезацию iptv трафика?
на 3620 создан ISM vlan. Так же есть влан с интернетом. Клиент включен прямиком с данного свитча.
Если качать торрентами и параллельно смотреть iptv - на экране начинается месиво.
Имеем след схему:
cre vlan v1027 tag 1027
conf vlan v1027 add tagged 24 - аплинк
conf vlan v1028 add untagged 22 - клиент
# IGMP_MULTICAST_VLAN
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
create igmp_snooping multicast_vlan v1028 1028
config igmp_snooping multicast_vlan v1028 state enable replace_source_ip 0.0.0.0 remap_priority 0
config igmp_snooping multicast_vlan v1028 add member_port 22
- клиент
config igmp_snooping multicast_vlan v1028 add source_port 24 - айплинк
Пробовал строить приоритезацию трафика на основании влана:
create access_profile profile_id 1 profile_name iptv_vlan1028 ethernet vlan 0xFFF
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet vlan_id 1028 port 24 permit priority 4
Подобная приоритезация работает на свитчах доступа(не длинк, foxgate). Возможно ли так её реализовать тут?
Безрезультатно.
Может что ещё не включил?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Dlink 3620-28sc torrent vs iptv
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 09:40
Добрый день. Пример с приоритизацией Multicast трафика описан здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... vanced.zip
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 10:39
Те примеры не работают. Можно ли приоритезировать трафик по влану?
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 11:04
Я про этот пример:
create access_profile profile_id 1 ip destination_ip_mask 240.0.0.0
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1 permit priority 4 replace_priority
И он рабочий.
P.S.: По VLAN-у приоритизировать можно. Вы счётчик в правиле включите, чтобы проверить, что ACL работает. В правиле в конце добавьте counter enable
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 11:19
каунтер включил:
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet vlan_id 1028 port 22,24 permit priority 4 counter enable
счётчик растет активно
артефакты присутствуют при обильном скачивании с торрента.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 13:09
Нужно Multicast трафик начинать красить на точке входа оного.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 13:27
что вы имеете в виду "точка входа"?
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 14:05
Там где подключены либо ваши вещатели, либо где входит покупаемый контент.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 14:12
хорошо. но пример
так же не работает
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 14:28
У Вас клиенты непосредственно подключены в 3620 или ещё какие-то коммутаторы?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 14:41
непосредственно в 3620
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 14:54
Приведите выводы:
show igmp_snooping vlan v1028
show multicast vlan_filtering_mode
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 17:31
DGS-3620-28SC:admin#show igmp_snooping vlan v1028
Command: show igmp_snooping vlan v1028
IGMP Snooping Global State : Enabled
VLAN Name : v1028
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Querier State : Disabled
Querier Role : Non-Querier
Querier IP : 1.1.1.1
Querier Expiry Time : 246 secs
State : Disabled
Fast Leave : Disabled
Rate Limit : No Limitation
Proxy Reporting : Disabled
Proxy Reporting Source IP : 0.0.0.0
Version : 3
Total Entries: 1
DGS-3620-28SC:admin#show multicast vlan_filtering_mode
Command: show multicast vlan_filtering_mode
VLAN ID/VLAN Name Multicast Filter Mode
1 /default forward_unregistered_groups
1001/v1001 forward_unregistered_groups
1027/v1027 forward_unregistered_groups
1028/v1028 forward_unregistered_groups
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 09:35
Добрый день. Нужно Fast Leave в ISM VLAN-е включить и настроить фильтрацию 1028/v1028 filter_unregistered_groups
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 97
