Текущее время: Чт окт 01, 2026 02:23
 Заголовок сообщения: Сыпятся ошибки на DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 09:42
Всем доброго дня! Помогите разобратся вот с этими ошибками.
Данный свич стоит на уровне ядра и на нём разрулина вся маршрутизация сети.
Делаю анализ порта в который приходит интернет от вышестоящего провайдера подробности на скриншоте:
Постоянно сыпятся разные ошибки и дропы пакетов, может быть так и должно быть?
CrtError - Из-за чего возникает такая ошибка? Как я читал на разных формух это из за проблем с оптикой? ( возможно гдето муфта плохо сварена )
SymboErr - почему они сыпятся и только на порту в который приходит интернет.
Не знаю из за чего сыпятся AclDr специально удалил все ацэли со свича а они всеровно сыпятся
VlanIngDr - Про это вообще не могу найти информацию, но полагаю это что то с виланами?
И Главная проблема которая присутствует на всех портах коммутатора это большой DropPkts - пакеты отбрасываются каждую секунду причём это происходит только на этом свиче, На L2 которые приходят в этот свич нет ни каких ошибок и дропов. Может это так и должно быть?
Извиняюсь может быть за не корректно написанную статью :)))
Комментарий к файлу: Вот скрин Errors
Ошибки.jpg [ 159.16 KiB | Просмотров: 2473 ]
 Заголовок сообщения: Re: Сыпятся ошибки на DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 10:09
А провайдер подключен в SFP ?
если подключен медиаконвертером, бывает глючит конвертер, сыпятся CRC Err.
ну и ещё поиск по форуму.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 10:36
Да Провайдер подключён по SFP и вся сеть работает по SFP
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 12:35
CRC это скорее всего ошибки физики, попробуйте поменять пачкорды, SFP модули
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 17:17
Все пигтейлы переваривались sfp менялись порты тоже
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 96
