Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:27
 Заголовок сообщения: snmp IPMB errors
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 18:23
Здравствуйте! При попытке создать ACL на IP-MAC-BINDING по SNMP на D-Link 3528 получаем commitFailed
snmpset -v2c -c private 1.2.3.4 .1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.2.2.2.2 i 4
Error in packet.
Reason: commitFailed
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.3.2.2.2.2
На D-Link DES-3200-XX:
snmpset -v2c -c private 1.2.3.5 .1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.2.2.2.2 i 4
Error in packet.
Reason: wrongValue (The set value is illegal or unsupported in some way)
 Заголовок сообщения: Re: snmp IPMB errors
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 21:12
В продолжение темы...
Задача: управление IMPB через SNMP (D-Link 3200, 3528, 3526)
Проблема вот в чем: при попытке создать правило через SNMP (тестирую на 3200) получаем:
snmpset -M +.snmp/mibs/Dlink-common-mgmt/ -M +.snmp/mibs/Dlink-mgmt/ -v2c -c private 10.255.22.39 IP-MAC-BIND-MIB::swIpMacBindingStatus.192.168.1.1 i 4
Error in packet.
Failed object: IP-MAC-BIND-MIB::swIpMacBindingStatus.192.168.1.1
Хотя судя по данным из MIB значение может быть:
+-- CR-- EnumVal   swIpMacBindingStatus(3)
         Textual Convention: RowStatus
         Values: active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6)
А судя по документации последовательность действий должна быть такой:
IP-MAC-BIND-MIB::swIpMacBindingPorts.192.168.1.1 x 80000000
IP-MAC-BIND-MIB::swIpMacBindingMac.192.168.1.1 x 000102030405
Если же создать правило через CLI
DES-3200-10:4#create address_binding ip_mac ipaddress 192.168.1.1 mac_address 00-01-02-03-04-05 ports 1
Command: create address_binding ip_mac ipaddress 192.168.1.1 mac_address 00-01-02-03-04-05 ports 1
Success.
DES-3200-10:4#show address_binding ip_mac all
Command: show address_binding ip_mac allmac ipaddress 192.168.1.1 mac_address 00-01-02-03-04-05 ports 1
IP Address      MAC Address       Mode          ACL Status Ports
192.168.1.1     00-01-02-03-04-05 Static        Inactive   1
Total Entries : 1
То, как видно, все ОК. и по SNMP его (правило) тоже видно:
snmpwalk -M +.snmp/mibs/Dlink-common-mgmt/ -M +.snmp/mibs/Dlink-mgmt/ -v2c -c private 10.255.22.39 IP-MAC-BIND-MIB::swIpMacBindingEntry
IP-MAC-BIND-MIB::swIpMacBindingIpIndex.192.168.1.1 = IpAddress: 192.168.1.1
IP-MAC-BIND-MIB::swIpMacBindingMac.192.168.1.1 = STRING: 0:1:2:3:4:5
IP-MAC-BIND-MIB::swIpMacBindingStatus.192.168.1.1 = INTEGER: active(1)
IP-MAC-BIND-MIB::swIpMacBindingPorts.192.168.1.1 = Hex-STRING: 80 00 00 00 00 00 00 00
IP-MAC-BIND-MIB::swIpMacBindingMode.192.168.1.1 = INTEGER: static(4)
IP-MAC-BIND-MIB::swIpMacBindingAclStatus.192.168.1.1 = INTEGER: inactive(1)
И его даже удалить можно...
snmpset -M +.snmp/mibs/Dlink-common-mgmt/ -M +.snmp/mibs/Dlink-mgmt/ -v2c -c private 10.255.22.39 IP-MAC-BIND-MIB::swIpMacBindingStatus.192.168.1.1 i 6
IP-MAC-BIND-MIB::swIpMacBindingStatus.192.168.1.1 = INTEGER: destroy(6)
Total Entries : 0
На 3528 ситауция та же, только ошибка другая (commitFailed)
Что не так? Куда смотреть?
DES-3200-10:4#sh firm inf
Command: show firmware information
Image ID   : 1(Boot up firmware)
Version    : 1.31.B005
Update Time: 2011/03/03 11:16:16
User       : SNMP user(SNMP)
Image ID   : 2(Empty)
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 01:47
Закрываем тему, вопрос решен
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
