Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:26
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 01:30
Добрый день!
Есть проблема с консолью 3200-10 С1 на прошивке 4.34.B004 и более ранних. Настраиваю:
create authen server_host 172.31.1.2 protocol tacacs+ port 49 key "12345" timeout 5 retransmit 2
config authen server_group tacacs+ delete server_host 172.31.1.2 protocol tacacs+
config authen server_group tacacs+ add server_host 172.31.1.2 protocol tacacs+
config authen_login default method tacacs+ local
config authen_enable default method tacacs+ local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
enable authen_policy
Если подключиться консолью то видно, что коммутатор постоянно пытается авторизоваться на сервере такакс с пустым логином паролем. На других сериях поведение другое. Там на консоли, прежде чем вводить логин пароль, коммутатор просит: Press any key to login... Здесь же такого нет. Соответственно он бесконечно обращается к такакс серверу с попытками авторизоваться с пустыми данными. Можно изменить поведение и сделать как на других сериях?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 02:14
up
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:24
Я отпишу об этом в ШК
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 13:01
Это нормальное поведение, вызванное командой
Если выставить его в ноль - счетчик работать не будет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 01:24
Это ненормально. На всех коммутаорах нашей сети (DES3526/50 3010 3028/52 3528/52 DGS3612G) от фирмы D-Link стоит:
и такое поведение не наблюдается, потому что везде в консоли есть прежде чем вводить логин пароль Press any key to login...
Так же я сдавал аналогичную проблему по 3010, DES-3528/52 и DGS-3612G и ее решили, добавив этот функционал. Вот тема, если что:
viewtopic.php?f=2&t=137466
Спросите ШК, может все же можно поменять поведение, добавив Press any key to login...?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 09:16
Я уточню, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 01:52
Есть результаты от ШК?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 08:50
Пока что нет - у них скоро национальный Новый год, поэтому на быстрое решение лучше не надеяться.
Как появятся новости я сообщу.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 08:57
Да быстро не надо, надо что бы в принципе вопрос решили. Жду. Пока коммутаторов этой серии немного, проблема не сильно напрягает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
