Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:12
 Заголовок сообщения: DES 3852 ld
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 06:07
Здравствуйте, столкнулся со следующей проблемой у DES 3852 при включеном Loopback Detection он не отрубает порты.
На свиче конфиг нулевой, включен только loopdetect на порты 1-48.
Прошивка:
Boot PROM Version : Build 0.00.008
Firmware Version  : Build 4.50.B52
Hardware Version  : 1A1
Сам конфиг:
DES-3800:admin#show loopdetect
Command: show loopdetect
Loopdetect Global Settings
Loopdetect Status         : Enabled
Loopdetect Interval       : 1
Recover Time              : 300
Mode                      : Port-Based
Trap Status               : Both
Петля создавалась перемычкой в 2-а порта из 1-48 где собст. loopdetect и включен, в логах только инфо о включении этих самых портов, но порты не отрубаются, а продолжают бешенно отрабатывать.
 Заголовок сообщения: Re: DES 3852 ld
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 08:25
надож не только просто включить лупбек надо его еще и на портах настроить
конф выложите
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 09:28
#                       DES-3852 Configuration
#                       Firmware: Build 4.50.B52
#        Copyright(c) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
# DOUBLE_VLAN
disable double_vlan
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
enable web 80
config terminal_line default
# BNR
config command_prompt default
# STORM
config traffic control_trap none
config traffic control 1-52 broadcast disable action drop threshold 128000 time_interval 5 countdown 0
config traffic control 1-52 multicast disable action drop threshold 128000 time_interval 5 countdown 0
config traffic control 1-52 unicast disable threshold 128000
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 300
config loopdetect interval 1
config loopdetect mode port-based
config loopdetect trap both
config loopdetect ports 1-48 state enabled
config loopdetect ports 49-52 state disabled
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# SYSLOG
disable syslog
config system_severity trap information
config system_severity log information
# MIRROR
disable mirror
config mirror port 1
# QOS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 max_packet 1
config scheduling 1 max_packet 2
config scheduling 2 max_packet 3
config scheduling 3 max_packet 4
config scheduling 4 max_packet 5
config scheduling 5 max_packet 6
config scheduling 6 max_packet 7
config scheduling 7 max_packet 8
config 802.1p user_priority 0  2
config 802.1p user_priority 1  0
config 802.1p user_priority 2  1
config 802.1p user_priority 3  3
config 802.1p user_priority 4  4
config 802.1p user_priority 5  5
config 802.1p user_priority 6  6
config 802.1p user_priority 7  7
disable wred
disable sred
config 802.1p default_priority 1-52 0
config bandwidth_control 1-52 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config sred 1-52 0 threshold low 30 high 50 drop_rate low 9 high 9 drop_green enable
config sred 1-52 1 threshold low 30 high 50 drop_rate low 9 high 9 drop_green enable
config sred 1-52 2 threshold low 30 high 50 drop_rate low 9 high 9 drop_green enable
config sred 1-52 3 threshold low 30 high 50 drop_rate low 9 high 9 drop_green enable
config sred 1-52 4 threshold low 30 high 50 drop_rate low 9 high 9 drop_green enable
config sred 1-52 5 threshold low 30 high 50 drop_rate low 9 high 9 drop_green enable
config sred 1-52 6 threshold low 30 high 50 drop_rate low 9 high 9 drop_green enable
config sred 1-52 7 threshold low 30 high 50 drop_rate low 9 high 9 drop_green enable
# TRAF-SEGMENTATION
config broadcast_filter null arp_forward_list all
config traffic_segmentation 1-52 forward_list 1-52
# PORT
disable jumbo_frame
config ports 1-48,51-52 speed auto flow_control disable learning enable state enable
config ports 49-50 medium copper speed auto flow_control disable learning enable state enable
config ports 49-50 medium fiber speed auto flow_control disable learning enable state enable
# PORT_LOCK
disable port_security trap_log
config port_security ports 1-52 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# PORT_LOCK_PERMANENT
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x capability ports 1-52 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-52 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab03001346806280
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3  noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
# MANAGEMENT
disable snmp
enable snmp traps
enable snmp authenticate traps
disable rmon
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-52
config vlan default add untagged 1-52
config vlan default advertisement enable
create vlan admin tag 12
config vlan admin add tagged 49-52
config vlan admin advertisement disable
disable gvrp
config gvrp 1-52 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-52 forward_unregistered_groups
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 1-52 disable
# STP
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable
config stp version rstp
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name 00:18:46:80:66:85 revision_level 0
disable stp
config bpdu_protection recovery_timer 60 trap_log both
disable bpdu_protection
config stp ports 1-52 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp mst_ports 1-52 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-52 fbpdu disable
config bpdu_protection ports 1-52 mode disable state disable
# MULTI FILTER
config max_mcast_group port 1-52 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 1-52 access permit
# 802.1V
# SSH
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 300
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
disable ssh
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout timeout 600
# SAFE_GUARD
config safeguard_engine state disable cpu_utilization rising_threshold 100 falling_threshold 20 trap_log disable
# ACL
disable cpu_interface_filtering
# SNTP
disable sntp
config time_zone operator - hour 6 min 0
config sntp primary 0.0.0.0 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
# IPBIND
disable address_binding acl_mode
disable address_binding trap_log
disable address_binding dhcp_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-52 limit 5
# DHCP_NETBIOS_FILTER
# LACP
config link_aggregation algorithm ip_source
config lacp_port 1-52 mode passive
# SNOOP
disable igmp_snooping
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier admin query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping admin host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
# MLDSNP
disable mld_snooping
# IP
config ipif System vlan admin ipaddress 10.12.1.19/22 state enable proxy_arp disable
disable autoconfig
config pkt_to_cpu zero_ttl_ip state disable
# ARP
config arp_aging time 40
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 0
config authen parameter attempt 3
config authen enable_admin all state enable
disable authen_policy
config accounting type exec state disable
config accounting type system state disable
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
# DHCP_SERVER
config dhcp ping_packets 2
config dhcp ping_timeout 100
disable dhcp_server
# ROUTE
config route preference static 60
config route preference rip 100
config route preference ospfIntra 80
config route preference ospfInter 90
config route preference ospfExt1 110
config route preference ospfExt2 115
config iproute ospf ecmp disable
# IGMP
config igmp ipif System version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
# WAC
config wac method radius
disable wac
config wac logout_timer 60
# GVLAN
# MBA
disable mac_based_access_control
config mac_based_access_control ports 1-52 state disable
config mac_based_access_control method local
config mac_based_access_control password default
# PIMSM
disable pim
config pim cbsr hash_masklen 30
config pim cbsr bootstrap_period 60
config pim register_probe_time 5
config pim register_suppression_time 60
config pim last_hop_spt_threshold 0
config pim rp_spt_threshold 0
config pim crp holdtime 150 priority 192
config pim crp wildcard_prefix_cnt 0
config pim ipif System state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif System priority -1
create pim register_checksum_include_data rp_address 0.0.0.0
# DVMRP
disable dvmrp
config dvmrp ipif System metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
# RIP
config rip ipif System authentication disable tx_mode v2_only rx_mode v1_or_v2 state disable
config rip timer update_interval 30
config rip timer timeout_interval 180
config rip timer garbage_collect_interval 120
disable rip
# MD5
# OSPF
config ospf ipif System area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif System authentication none metric 1 state disable active
config ospf router_id 0.0.0.0
disable ospf
config ospf default_information_originate disable
# DNSR
disable dnsr
config dnsr primary nameserver 0.0.0.0
config dnsr secondary nameserver 0.0.0.0
disable dnsr cache
disable dnsr static
# VRRP
config vrrp ipif System authtype none
disable vrrp
disable vrrp ping
#             End of configuration file for DES-3852
Ещё вопрос, от boot prom этй версии и прошивки 4.50.B52 может свич не реагировать на кольца, м.б. есть пром поновее?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 10:36
Дело не в проме, а в том, что коммутатор в его реализации LBD ловит петли только за одним портом.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 10:39
Понятно, спасибо, будем нарушителей ловить физически =\
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
