Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:09
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24-ST bandwidth control
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 09:10
фирмварь 3.0.43
входящий трафик режется нормально
исходящий трафик - скорость 40кбит при установке 4000кбит
чтобы получить 4000кбит поставил 40000кбит
Скорость измеряю подключенным компьютером с помощью speedtest.net
до DGS3100 стоял DES3028 - на нем все хорошо(измерял тем же способом).
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 12:19
flow_control на пользовательском порту включен? Если нет, то включите.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100-24-ST bandwidth control
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 09:29
Подскажите пожалуйста что можно предпринять для решения следующего вопроса:
Мы используем DGS-3100-24 для сбора трафика из трех источников и отправки его на анализатор (Port Mirroring). По условию задачи трафик из двух источников (критичный) должен переправляться полностью, из третьего (не критичный) не обязательно. Причем интенсивность критичного трафика практически не меняется и составляет 20 и 400 Мбит/с, а не критичнго изменяется в пределах 200 - 1000 Мбит/с. Таким образом в случае когда интенсивность не критичного трафика превышает ~600 Мбит/с мы получаем перегрузку физического канала порта анализатора (1Гбит/с), и критичный трафик поступает не весь. Мы пробовали ограничить интенсивность не критичного трафика до 600 Мбит/с, используя функционал bandwidth control + flow control, однако по факту это не работает.
Скажите есть ли возможность ограничить трафик используя bandwidth control на DGS-3100-24 (Firmware Version 3.60.45), может что-то мы не учли? Либо каким образом можно еще решить задачу подобную нашей, стоит ли пробовать маркировать кадры по 802.1p, для повышения приоритета критичного трафика и снижения для не критичного? Корректно ли будет работать данный функционал в нашей ситуации с использованием Port Mirroring? Заключить факт того что приоритетный трафик будет переправлен весь, а в случае перегрузки канала не приоритетный отброшен скорее всего достоверно проверить мы не сможем.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 08:33
Неужели нет решения? Прошу сотрудников DLINK ответить есть ли шанс решить проблему?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141
