Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: DES-3528 DHCP_relay
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 12:13
Так решили проблему с свитчами des3528, что они не перенаправляют ответы сервера?
Столкнулся с проблемой
DES-3528:admin#show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 10
DHCP Vendor Class Identifier Option 60 State: Disabled
DHCP Client Identifier Option 61 State: Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 State : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : 5C-D9-98-D5-46-F0
Interface Server 1 Server 2 Server 3 Server 4
Server VLAN ID List
192.168.17.1 1,402
клиент не получает dhcp-offer, ну и не может отослать request (в логах сервера вижу запрос обнаружения дхцп сервера и ответ ). рядом с ним стоит свитч 3200-28 с таким же конфигом работает отлично ( Discovery - offer -request - ask ).
прошивка 3528 Firmware: Build 2.80.B047
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 12:58
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check - отключите
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 13:04
Спасибо огромное !!!!!!!!!!!!! заработало!!!!!
непонятно только почему на des3200-28 работало ...
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 13:23
Все верно DHCP Option 82 Check рекомендуется отключать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 14:45
У нас эта проблема так и осталась.. Время от времени 3528 прекращают отрабатывать dhcp_relаy. Это касается только 3528! На 3028, 3550, 3526, 3010-3026 этой проблемы нет.
PS прошивка: Firmware Version : Build 2.80.B042
Заодно вопрос, в прошивках выше Build 2.80.B042 есть решение с вышеуказанной проблемой?
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 15:22
В 2.80.B047 были фиксы по проблеме с зависаниями, так что думаю стоит попробовать обновиться на проблемном коммутаторе: http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link_Firmwares/DES-3528/DES-3528_52.zip
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 15:34
ну вот с зависанием не встречались еще ) (тьфу-тьфу-тьфу) Вот http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=806202#p806202 эту проблему как-то тоже хотелось бы решить заодно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 16:15
Тут в первую очередь нужно обновить прошивку. Если проблема останется, то сообщите мне.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 01:34
Вопрос, а чем вызвана данная рекомендация?
Наш конфиг такой, всегда работало:
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy drop
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay add vlanid 2000 192.168.0.1
Проверяли на самом свежем ПО.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 09:39
Это рекомендация из ШК по большинству серий, вот пример из документации DGS-36xx:
check - When the state is enabled; For packet come from client side, the packet should not
have the option 82’s field. If the packet has this option field, it will be dropped.
ШК постепенно приводит работу этой опции к вышеуказанному описанию на всех сериях, поэтому если коммутаторы у Вас стоят в цепочке, то эту опцию лучше отключать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 01:18
А эта опция какие порты анализирует? Как я понимаю на серии 3528/52 подразумевается что это порты 1-24/1-48. То есть по идее как раз таки ее лучше включать если на этих портах только клиенты? Или все порты? Тогда надо отключать. У нас сейчас в цепочке стоят коммутаторы - работает все.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 09:15
Эта опция действует на все порты.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 14:28
У меня Проблема решилась она была не в оборудовании д-линка а в радиомосте.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 14:45
Рады слышать!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
