Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:09
 Заголовок сообщения: des-3528 dhcp relay
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 12:27
свичь не пропускает ответы dhcp relay
На дшсп сервере вижу что пакеты до него доходят и отправляються ответы, на свиче правилами alc вижу что ответы также доходят до него, дальше стоит снифер микротик на нем уже ответов нет.... тоесть потери на свиче
ports 23 vlan 40 untaged, interface 10.10.130.2
ports 24 vlan 2 untaged, interface 10.10.131.2 <<< dhcp server там 10.10.192.7
ports 1-22,25-28 untaged, interface system 10.100.9.12 <<< dhcp relay тут 10.100.9.10
dhcp relay на свиче отключен
 Заголовок сообщения: Re: des-3528 dhcp relay
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 14:26
А если попробовать включить dhcp_relay в режиме keep ?
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 15:11
У меня релей настроен вабще на другой железке если свичь не выступает в роли роутера то все работает номрально. хотя на свиче я тоже все перетискал к свичу ответы идут а дальше фиг.
Хочеться услышать мнение сапорта d-link может там есть какаято волшебная кнопка разрешить релей в режиме роутера или на vlan.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 15:41
Если коммутатор маршрутизирует трафик между клиентом и dhcp сервером и на нем не настроен dchp_relay то у вас и не будет ничего работать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 18:40
dhcp relay настроен на другом устройстве. какое дело свичу до тех пакетав которые проходят мимо...
Но меня устроит если будет работать релей на свиче, но он не работает если dhcp сервер находиться не в default vlan.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 20:58
"Всё, что явно не разрешено - запрещено".
Если Вы рилеитесь с одной "головной" железки в цепочке - стройте на остальных локал_рилей по нужному Вам влану.
Если Вы добиваетесь простой передадачи запросов сквозным транспортом - стройте дхцп_рилей в режиме keep (отключённый глобально дхцп_рилей зачастую не даёт проходить насквозь запросам с других комутаторов в цепочке).
Если не используете 82 опцию - не стройте ничего и верьте в броадкастовые заппросы.
А если я не угадал - предоставьте сюда или в почту сотрудникам Д-Линка текущую/желаемую графическую схему сети и немножко текущих сабжевых конфигов (с чего и надо было начинать, в принципе...).
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 01:44
Я уже все опции кроме 60-61 перебрал бродфорстом ничего не выходит.
Задача простая
Клиенты в влан default интерфейс System
Dhcp server в своем влане и за своим интерфейсом
Нужно чтобы клиенты получили свои ипы....
Причем что интересно если dhcp server находиться в vlan default то релей работает.
Напишите пожалуйста подробно что включить и что может мешать
ps с опцией 82 и 60 61 иметь дело не приходилось.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 06:25
Если вы хотите держать абонентов в одном влане, а дхцп-сервер - в другом, самым оптимальным вариантом будет всё-таки отстроить dhcp_relay option_82.
DES3528 позволяет предельно гибко настроить себя.
У меня вертится в виде:
DHCP/BOOTP Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Vendor Class Identifier Option 60 State: Disabled
DHCP Client Identifier Option 61 State: Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 State  : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : 00-ma-ca-dd-re-ss
Interface    Server 1        Server 2        Server 3        Server 4
Server           VLAN ID List
10.10.xx.yy       3208
10.10.xx.zz       31
с двумя абонентскими вланами + влан управления.
Так же крайне неплохо будет смотреться config filter dhcp_server на абонентских портах ;)
Коммутатор находится в одной подсети с дхцп-серверами либо маршрутизируется до оных, клиенты - в других. На дхцп-серверах под FreeBSD отстроен dhcpd (FreeBSD - далеко не единственная платформа, это умеющая) под option_82 (вариантов конфига так же много, и тут примеров много, и интернеты ими полнятся, и в мануалах всё есть...). Один раз посидеть настроить - забудете надолго. Только пулы добавлять...
UPD: хм.. заметил схожую ветку про рилей без опции_82...
С одиночным глобальным рилеем на адрес в диапазоне управления по /16 под
Boot PROM Version          : Build 1.00.B007
Firmware Version           : Build 2.60.017
Hardware Version           : A1
у меня работало, за 3528 стояли 3200-10 (1.33В10) и 3526(600В22)... но было довольно давно и на стенде...
надо выспаться... В данный момент стенд собрать нет возможности, а вся сеть на 82 опции...
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 17:06
Спасибо! Будет время попробую разобраться с опцией на фряхе, хотя она(опция) мне и не нужна.
По моему налицо бага, причем детская, версия прошивки у меня последняя 2.80
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 14:27
Проблема решилась она была не в оборудовании д-линка а в радиомосте.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 14:44
Рад слышать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
