Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:09
 Заголовок сообщения: 3526, lldp
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 12:27
Непонятная ситуация с lldp на DES-3526, прошивка 6.20.B18
LLDP включен глобально и выключен на 1 порту (config lldp ports 1 admin_status disable):
Command: show lldp ports 1
Port ID                 : 1
Admin Status            : disabled
Notification Status     : Disable
Advertised TLVs Option  :
    Port Description                                      Disable
    System Name                                           Disable
    System Description                                    Disable
    System Capabilities                                   Disable
    Enabled Management Address
        (NONE)
    Port VLAN ID                                          Disable
    Enabled VLAN Name
        (NONE)
    Enabled protocol_identity
        (NONE)
    MAC/PHY Configuration/Status                          Disable
    Link Aggregation                                      Disable
    Maximum Frame Size                                    Disable
Но при этом данные соседа на 1 порту свитч почему-то получает:
Command: show lldp remote_ports 1
Port ID : 1
Remote Entities count : 1
Entity 1
    Chassis Id Subtype                         : MACADDRESS
    Chassis Id                                 : 00-1D-60-EB-09-CA
    Port Id Subtype                            : MACADDRESS
    Port ID                                    : 00-1D-60-EB-09-CA
    Port Description                           :
    System Name                                :
    System Description                         :
    System Capabilities                        :
    Management Address count                   : 0
    Port PVID                                  : 0
    PPVID Entries count                        : 0
    VLAN Name Entries count                    : 0
    Protocol ID Entries count                  : 0
    MAC/PHY Configuration/Status               : (See detail)
    Power Via MDI                              : (None)
    Link Aggregation                           : (None)
    Maximum Frame Size                         : 0
    Unknown TLVs count                         : 0
Как всё же его отключить? =) Некоторые слишком умные железки у пользователей засоряют систему мониторинга
 Заголовок сообщения: Re: 3526, lldp
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 17:10
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 100
config access_profile profile_id 100 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x0800 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 100 add access_id 2 ethernet ethernet_type 0x0806 port 1-24 permit
create access_profile ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 101
config access_profile profile_id 101 add access_id 1 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 1-24 deny
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 03:11
Учтите, что некоторые слишком тупые монтажники/техники делают петли между коммутаторами...
Network, scripting, perl, SNMP. D-Link DGS-3627G, DGS-3620-28SC, DES-3200-26/A1/B1/C1, DES-3200-52/C1, DES-3526, DXS-3326GSR, DES-3028. Alcatel-Lucent OmniSwitch 6850-U24X, OmniStack 6224. Extreme X670-48x. ZTE ZXR10 5928E-FI, ZXR10 2928E, ZXR10 2952E.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
