Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-XX C1 - ISM VLAN
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 16:10
Denis Evgraphov, Спасибо за разъяснение.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 16:21
Не за что.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 17:13
2 Denis Evgraphov : настраивал первые коммутаторы серии DES-3028/DES-3052 несколько лет назад, а потому действовал по тому howto, которое было отправлено в те времена.
А в более поздние времена, с выходом новых коммутаторов, ситуация, увы, складывалась именно так, как и складывается сейчас с C1 - всё опытно-экспериментальным путем всем сообществом админов провайдеров, технической поддержки D-Link и ШК D-Link. Changelog'и-то вон в соседней теме не зря просят.
Возможно, я не все знаю, и есть способы отслеживать оперативно актуальную информацию по новым коммутаторам - по тем же правкам багов, изменениям синтаксиса комманд и OID, прогнозам по выпуску новых аппаратных версий серии и прошивок, чтобы крупные покупатели могли заранее подготовиться и не ваять костыли в спешке, когда внезапно приезжает несколько коробок оборудования с новой аппаратной серией?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 15:40
Актуальные прошивки можно найти на форуме в теме: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
Документацию с указанием формата CLI можно найти на FTP: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/
Также можно почитать наши презентации из раздела Trainings:
По мультикасту: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_multicast.zip
Базовый и расширенный функционал:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.ppt
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_network_technologies_Advanced.zip
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 11:23
Буду признателен, если разъясните, что означает опция, которой ранее не существовало:
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
Нашел в описании к Веб-интерфейсу:
When the Switch receives an IGMP packet, it will match the packet against the multicast profileto determine the multicast VLAN to be associated with. Select Enabled to forward the packet.Select Disabled to drop the packet.
Получается опцию надо включать, если используется цепочка коммутаторов? Или нет?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 11:57
Нет, эту опцию не нужно включать. Оставьте ее умолчальное значение, то есть когда она отключена.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 12:02
Дело в том, что у нас в цепочке из коммутаторов DES-3200-28-B1 -> DES-3200-28-C1 -> DES-3200-10-C1, на DES-3200-28-С1 устройства подключаются к multcast, а уже на DES-3200-10-C1 подключение не происходит.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 12:11
Какие версии прошивок на устройствах? C DES-3200-28-C1 мультикаст отдается как Tagged Member port?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 12:23
Command: show igmp_snooping multicast_vlan 220
На DES-3200-28-C1 - Build 4.00.024
На DES-3200-10-C1 - Build 4.33.B008
IGMP Multicast VLAN Global State        : Enabled
IGMP Multicast VLAN Forward Unmatched   : Disabled
VLAN Name                     :220
VID                           :220
Member(Untagged) Ports        :1-23
Tagged Member Ports           :
Source Ports                  :25-28
Untagged Source Ports         :
Status                        :Enabled
Replace Source IP             : 0.0.0.0
Remap Priority                :None
Сейчас опробовал DES-3200-28-C1 на Build 4.33.B008, стало работать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 12:39
Все верно. На новых прошивках работает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 14:46
На ревизиях A1/B1 у нас настроено так:
VID                 : 220     VLAN Name: 220
Member Ports        : 1-23
Source Ports        : 25-28
Status              : Enabled
Replace Source IP   : None
Priority            : None
Подскажите, как на C1 ревизии?
VLAN Name                     :220
VID                           :220
Tagged Member Ports           :25-28
Source Ports                  :
Status                        :Enabled
 Total Entries: 1
В этом случае igmp_snooping data_driven_learning all state disable
Или
VLAN Name                     :220
VID                           :220
Source Ports                  :25-28
Status                        :Enabled
 Total Entries: 1
А в этом случае config igmp_snooping data_driven_learning all state enable
Для цепочки коммутаторов DES-3200-XX-C1 -> DES-3200-XX-C1 -> DES-3200-XX-C1
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 15:06
C DES-3200 C1 мультикаст на следующий коммутатор отдавайте как Tagged Member port.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
