Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:07
 Заголовок сообщения: 3028 защита от ddos
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 09:22
Добрый день. Подскажите как правильно на 3028 реализовать защиту от ddos атак. Используем для авторизации PPPoE.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 3028 защита от ddos
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 09:23
disable dos_prevention trap_log
config dos_prevention dos_type land_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type blat_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type smurf_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_null_scan action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_xmascan action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_synfin action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_syn_srcport_less_1024 action drop state disable
Я так понимаю это то :) Какие значение оптимальные можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 09:46
Включил
enable dos_prevention trap_log
config dos_prevention dos_type tcp_syn_srcport_less_1024 action drop state enable
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 09:47
DES-3028G:5#show dos_prevention
Command: show dos_prevention
Trap/Log :Enabled
DoS Type State Action Frame Counts
Land Attack Enabled Drop 1906
Blat Attack Enabled Drop 0
Smurf Attack Enabled Drop 0
TCP Null Scan Enabled Drop 0
TCP Xmascan Enabled Drop 0
TCP SYNFIN Enabled Drop 0
TCP SYN SrcPort less 1024 Enabled Drop 97717
Можно какие нить комментарии получить? Что означает последняя строчка? Значит где то есть атака? Как выяснить где она?
В логах:
26 2012-06-15 10:47:11 Land Attack is detected from (IP: 255.255.255.255 Port : 26)
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 10:29
В логах свитча вот такое:
Land Attack is detected from (IP: 192.168.0.10 Port: 52)
на самом компьютере, который подключён к сети, нет такого IP 192,168,0,10. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 13:02
Подниму тему
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 13:46
Речь, как я понимаю, идет уже не о DES-3028?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
