Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:10
 Заголовок сообщения: DGS-3120 и report_suppression.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 04:58
Добрый день!
Описание стенда (самые последние прошивки. команды давались после reset sys f):
С аплинка приходит влан 994 с мультикастом и меткой, так же влан управления без метки. Больше ничего. Дальше DGS3120, потом DES3528. На DGS3120 простой влан с включенным снуппингом. DES3528 - ISM. Ниже конфигурации.
DGS-3120-24SC (FW 2.50.B032)
create vlan IPTV tag 994
config vlan IPTV add tagged 1:1-1:24 advertisement disable
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan_name IPTV fast_leave disable state enable
DES3528 (FW 3.00.B020)
conf ipif System ipaddress  10.90.90.92/24
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 994
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 25-28
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add m 1-24
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping data_driven_learning all state disable
config igmp_snooping all report_suppression disable
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name range_permit
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.1.2.0-239.1.2.255
config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1-24 access permit
config max_mcast_group ports 1-24 max_group 3
config igmp_snooping vlan_name IPTV report_suppression en
В результате такой конфигурации на портах 1-24 коммутатора 3528 не удается подключиться к мультикаст группам. Если на 3528 дать команду:
config igmp_snooping vlan_name IPTV report_suppression dis
то проблема уходит. Клиенты без проблем смотрят ТВ.
Собственно вот. Проверьте у себя на стенде. Рекомендация отключить report_suppression нам далеко не везде подходит. На маленьких сегментах можно, на больших начинаются проблемы с тем что к клиентам перестает идти трафик мультикаста (ответы на мембершип репорты не доходят до квериера, помогает включение report_suppression).
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120 и report_suppression.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 01:27
up
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 10:09
Приведите, пожалуйста, полную топологию участка сети.
Попробуйте включить data_driven_learning.
PS на стенде ситуация не подтверждается, источник подключен в DGS-3120, прописаны router ports, других изменений нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
