Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:15
 Заголовок сообщения: DES-3200-28F
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 14:01
Это скорее багрепорт.
Коммутатор DES-3200-28F
Hardware Version С1, Прошивка: 4.33.B004 (свежая с этого форума)
если в 100 мб. порт при включениии SFP модуля не обжать порт в 100 мб. линк не поднимается (смотрю с консоли)
при этом линк на самом коммутаторе светится и у клиента линк есть, пакеты и фреймы ходят, но МАС не заносится в таблицу коммутации (МАС’а не видно)
как только установить принудительно 100M/Full сразу МАС приходит и все начинает работать.
такой проблемы на H/V А1 с такими же модулями нет.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28F
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 15:49
Какие трансиверы используете? Что значит "не обжать порт в 100 мб"? У коммутатора порты доступа оптические, их невозможно обжать как патч-корд RJ-45.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 16:03
Трансиверы используем разные, раньше проблем никаких не было.
под "обжать" имолось ввиду - выставить скорость порта (config ports 1 speed 100_full)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 16:26
посмотрите ситуацию с стомегабитными трансиверами Dlink
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 17:56
такой возможности, к сожалению нет.
с такими же модулями на H/V А1 такой проблемы нету.
также, с этими модулями в гигабитных портах проблемы нет
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 14:46
Почти таже проблема.
при переносе в порт 3200 ревизии С клиент работает нормально, но на свитче не отображается link up
В старых свитчах такого не наблюдалось.
DES-3200-28F:admin#sh  ports 1
Command: show ports 1
 Port      State/          Settings             Connection          Address
           MDIX      Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl   Learning
 1        Enabled   Auto/Disabled          Link Down               Enabled
DES-3200-28F:admin#sh fdb port 1
Command: show fdb port 1
 VID  VLAN Name                        MAC Address       Port  Type    Status
 204  vl204                            00-24-BE-B7-4B-61 1     Dynamic Forward
Total Entries: 1
DES-3200-28F:admin#show switch
Command: show switch
Device Type                : DES-3200-28F Fast Ethernet Switch
MAC Address                : C8-BE-19-C0-30-80
Boot PROM Version          : Build 4.00.002
Firmware Version           : Build 4.03.004
Hardware Version           : C1
Serial Number              : R3MT1C8000397
System Uptime              : 0 days, 0 hours, 21 minutes, 22 seconds
если задать скорость принудительно то всё нормально
DES-3200-28F:admin#config ports 1 medium_type fiber speed 100_full
Command: config ports 1 medium_type fiber speed 100_full
Success.
DES-3200-28F:admin#show ports 1
 1        Enabled   100M/Full/Disabled     100M/Full/None          Enabled
Сделайте пожалуйста, чтоб оно работало нормально.
Модули SFP поменять не предлагайте , с старыми свитчами 3200-28F они работают нормально ,а также с цисками и остальными свитчами Dlink, что у нас есть.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 14:50
Укажите, пожалуйста, какие модули вы используете - стомегабитные, гигабитные, а также их производителя.
Я отпишу о ситуации в ШК.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 16:19
Обратите внимание, что на старых DES-3200-28F принудительно на портах стояло 100_full и поменять его нельзя было. Может быть это связанно именно с этим?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 16:59
подтверждаю проблему.
причем день поработало, на авто, с якобы линкдаун, а потом передумало. Установка порта в 100 помогло.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 23:03
У меня такая же ситуация наблюдается и с оборудованием других вендоров тоже. Так что это скорее всего некорректная прошивка на SFP модулях. Кстати на SFP-модулях FoxGate работало без бубна.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
