Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:15
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 21:12
Столкнулись с необычной проблемой на абонентских коммутаторах.
Присутствует в самом крупном сегменте (сегменты отличаются только номером vlan'а) и возникла сама собой две недели назад.
После презагрузки практически все маршрутизаторы (DIR-300, DIR-615, asus'ы и др.) не подлкючают автоматически PPPoE если на порту коммутатора включено port security. При этом, маршрутизатор нормально подключается вручную и, также, всё работает напрямую с компьютера. Если на маршрутизаторах выключить локальную сеть (dual access), проблема исчезает.
Снифером видно, что на порт коммутатора приходит только один пакет от маршрутизатора и всё. При этом мак в fdb присутствует. Проблема не зависит от настроек max_learning_addr и lock_address_mode.
C этими маршрутизаторами проблемы нет:
DIR-655
DIR-825
Netgear WNR 2200-100rus
Не подключаются даже вручную:
DIR-320
Пробовали прошивки коммутаторов:
DES3526_6.00-B57.had
DES-3526_Runtime code_5.01.B65.had
DES3528_R2.61.B021.had
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
