Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:15
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 10:57
Добрый день,
возникла проблема такого рода: новый свитч DES-3200-10 ревизии C1 ("из коробки"), установили на дом, сразу после установки не могу зайти по телнет. Выглядит это следующим образом: соединение устанавливается, приглашения ввести логин/пароль нет. Посмотрел wireshark'ом, видно, что свитч в ответ на нажатия клавиш отдает TCP ACK и больше ничего, соответственно, не видно ни того, что я ввожу, ни реакции свитча на команды.
Получилось зайти через web, всё адекватно настраивается и работает, абоненты коммутируются. Кроме того, попробовал вслепую залогиниться на свитч через телнет и сделать enable snmp — через веб видно, что команда применилась.
Пробовали перезагружать по питанию несколько раз, через веб-интерфейс делал ресет, ребут, включал/выключал телнет, обновил прошивку до 4.33.B006, всё безрезультатно.
Свитчей этой ревизии установлено пока немного, навскидку не более 10-12, из них это второй с подобной проблемой. Первым был 3200-28, вылечился однократным ресетом (через веб опять же).
Кто-нибудь сталкивался с таким? Куда следует копать и что винить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 11:43
Попробуйте отключить ddos protection
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 11:54
DoS Attack Prevention выключен, если речь о нем. Точнее, он выключен по умолчанию, и с ним никаких манипуляций не производилось.
На всякий случай попробовал было включить/выключить, но свитч упорно не хочет применить статус enable. Может быть, это особенности веб-интерфейса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
