Текущее время: Чт окт 01, 2026 07:22
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 17:39
К DGS-3610-26G по BGP подключено два аплинка, свич получает от обоих default route. Входящий трафик кое-как балансируется препендами, а вот исходящий весь идет через один аплинк.
Каким образом можно распределить исходящий трафик между аплинками?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 09:30
отказаться от дефолтных маршрутов и получать full view, например. если это возможно конечно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 09:37
full view на этой железке не получится, пямяти не хватает, после получения анонсов 5-6К сетей вешается и перегружается.
есть ещё варианты ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 09:56
Из Длинка ответит кто ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 16:11
ни у кого нету DGS-3610-26G ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 08:20
поробуйте
(config)#ip ref ecmp load-balance ?
  crc32_lower  Crc32_lower
  crc32_upper  Crc32_upper
  dip          Destination ip
  port         Udp/tcp port
  udf          User define
  <cr>
но в cisco это включается так:
(config-router)#maximum-paths ?
  <1-32>  Number of paths
  ibgp    iBGP-multipath
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 17:15
dmvy2 писал(а):
поробуйте
  dip          Destination ip
  port         Udp/tcp port
  udf          User define
  <cr>
  ibgp    iBGP-multipath
Я так понимаю что эта балансировка для тех маршрутов которые есть в таблице маршрутизации. А БЖП заносит в таблицу только один дефолтный маршрут, и все балансировки не работают.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 11:37
А специалисты от производителя железяки почему молчат ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 11:43
Используйте route-map - PBR имеет приоритет над global routing table
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 11:46
а можно поподробнее....пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 21:14
два аплинка анонсирую дефолт, вы вешаете на оба одинаковый localpref и они при включенном ecmp становятся оба активными.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 10:47
на обоих аплинках:
set local-preference 100
ip ref ecmp load-balance dip crc32_lower
maximum-paths 3
в таблице маршрутизации всеравно только один дефолт...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 81
