Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:15
 Заголовок сообщения: DES-3200 C1 непонятки с ACL
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 06:07
Уже многим понятно что с АКЛами в С1 ревизии явно кривота.
Делаю следующее на прошивке 4.32.В008 (пробовал также на В006). Первые 2 АКЛ не трогаю пока
X.X.X.X - клиент на первом порту, Y.Y.Y.Y - мой комп снаружи. свич подключен к интернету через 25й порт
Клиент получает адрес по DHCP Relay Opt82 и идёт привязка DHCP Snooping
create access_profile profile_id 3 ip source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 255.255.255.255
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip source_ip X.X.X.X destination_ip Y.Y.Y.Y port 1 deny
Вроде всё правильно, но на пинг Y.Y.Y.Y -> Х.Х.Х.Х идёт ответ. Как так ?
Пробую так
create access_profile profile_id 3 ip source_ip_mask 0.0.0.0 destination_ip_mask 0.0.0.0
тоже пингится.
Решил задействовать второй профиль
create access_profile profile_id 2 ip source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 255.255.255.255
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip source_ip X.X.X.X destination_ip Y.Y.Y.Y port 1 deny
Вот, пинг пропал Y.Y.Y.Y -> Х.Х.Х.Х, но любые другие Z.Z.Z.Z пингуют X.X.X.X - в общем всё так и должно быть
пробую так
create access_profile profile_id 2 ip source_ip_mask 0.0.0.0 destination_ip_mask 0.0.0.0
так вообще у клиента ничего не работает.
Получается что 3й профиль вообще не работает, а 2й работает не понять как.
И еще когда я не трогаю 1-2 профиль (вообще не создаю, но они висят в конфиге по дефолту), создаю третий как вышеуказанных тестах, а потом делаю создание еще одного профиля Ethernet, то получаю ошибку
Command: create access_profile profile_id 4 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 ethernet_type
 No more hardware resource for this operation.
Fail!
Профиль IP тоже не создается, хотя их по ограничению может быть 3. И где заявленных 4 доступных профиля?
Это уже вообще не смешно. Дайте пожалуйста внятный ответ как пользоваться АКЛ на С1 ревизии с прошивкой 4.32
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200 C1 непонятки с ACL
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 18:37
UP!
Приведенный ACL работает в 4.31.В008, а вот в 4.32.В008 - не работает. хелп!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
