Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:51
 Заголовок сообщения: Замена коммутатора и привязка MAC
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 14:16
Здравствуйте.
У нас в ядре используется коммутатор DGS-3627, и настроен как шлюз в абонентские VLANы и VLAN управления.
На всякий случай имеем такой же DGS-3627 в качестве резерва.
Хотим в случае выхода из строя первого коммутатора, заменить на второй резервный, но предполагаем что будет проблема с защитой от ARP-Spoofing
Получается что при замене нужно будет обходить (руками или скриптом) все остальные коммутаторы и убирать у них статическую запись из arp и fdb.
Получается довольно большое количество действий, которые не сделать быстро, что очень плохо в случае внезапного выхода из строя главного коммутатора.
Посоветуйте, что можно использовать и как лучше в данном случае поступить?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 14:32
Скрипт для создания указанных привязок по snmp
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 15:00
ежедневно делать бекап конфига с имеющегося 3627 на TFTP сервер
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 05:47
Лучше уж тогда не ждать, когда ёкнится первый, а сразу выставить второй с поднятием VRRP.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
