Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:33
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 17:02
Доброе время суток, коллеги!
Есть DGS-3120-24SC и DGS-3120-24TC, собранные в стек.
Firmware Version : Build 2.00.010
Hardware Version : A1
В процессе упражнений со стеком (смены box_id) в его конфиге остались следы неактивного коммутатора.
DGS-3120-24SC:admin#show stack_information
Command: show stack_information
Topology     :Duplex_Chain
My Box ID    :1
Master ID    :1
BK Master ID :2
Box Count    :2
Force Master Role: Disabled
Trap State   :Enabled
Log State    :Enabled
Box User                         Prio-                 Prom     Runtime  H/W
ID  Set     Type           Exist rity        MAC       version  version  version
1   Auto DGS-3120-24SC     Exist 32  34-08-04-C4-E3-3B 2.00.003 2.00.010 A1
2   Auto DGS-3120-24TC     Exist 32  84-C9-B2-8E-E6-60 2.00.003 2.00.010 A1
3   -    DGS-3120-24SC     No
4   -    NOT_EXIST         No
5   -    NOT_EXIST         No
6   -    NOT_EXIST         No
Соответственно, эти следы теперь болтаются в конфиге всего, что связано с портами (конфиг портов, loopdetect, traffic_segmentation итд).
Например,
DGS-3120-24SC:admin#show traffic_segmentation
Command: show traffic_segmentation
Traffic Segmentation Table
Port  Forward Portlist
1:1    1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
1:2    1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
1:3    1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
1:4    1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
1:5    1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
1:6    1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
1:7    1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
1:8    1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
1:9    1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
1:10   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
1:11   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
1:12   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
1:13   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
1:14   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
1:15   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
1:16   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
1:17   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
1:18   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
1:19   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
1:20   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
1:21   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
1:22   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
1:23   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
1:24   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
2:1    1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
2:2    1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
2:3    1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
2:4    1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
2:5    1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
2:6    1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
2:7    1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
2:8    1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
2:9    1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
2:10   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
2:11   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
2:12   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
2:13   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
2:14   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
2:15   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
2:16   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
2:17   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
2:18   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
2:19   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
2:20   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
2:21   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
2:22   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
2:23   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
2:24   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
3:1    1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
3:2    1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
3:3    1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
3:4    1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
3:5    1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
3:6    1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
3:7    1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
3:8    1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
3:9    1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
3:10   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
3:11   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
3:12   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
3:13   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
3:14   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
3:15   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
3:16   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
3:17   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
3:18   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
3:19   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
3:20   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
3:21   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
3:22   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
3:23   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
3:24   1:1-1:24,2:1-2:24,3:1-3:24
Сброс в дефолт не помогает - ошметки, аки птица Феникс, восстают из пепла.
Попытки поплясать с бубном вокруг фантома тщетны:
DGS-3120-24SC:admin#config box_id current_box_id 3 new_box_id auto
Command: config box_id current_box_id 3 new_box_id auto
Box does not exist.
Fail!
Ручная правка конфига и его заливка обратно на свитч/стек тоже не помогают.
Как это безобразие правильно выпилить?
UPD: Апгрейд до 2.50.B029 и пляски с download config increment отредактированного конфига пользы не принесли.
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 08:06
Опишите, пожалуйста, подробно порядок ваших действий и пришлите конфиги мне на почту - я посмотрю ситуацию на стенде.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 09:57
Конфиг ушел почтой.
Точную последовательность команд уже не скажу, но смысл действий заключался в замене box_id свитчей. В стеке с настройками по дефолту первым стал SC, вторым TC. Мне нужно было наоборот. Не разбирая стек, я назначил SC id=3, TC id=1, а потом SC id=2. Без перехода на 3 номер замена "в лоб" не проходит - стек ругается на конфликт box_id.
Вот так где-то в потрохах стековой конфигурации и застрял вечным третьим номером DGS-3120-24SC. Наверняка сидит он где-то в каталоге system , куда админу хода нет:
DGS-3120-24SC:admin#dir
Command: dir
Directory of /c:
Idx Info    Attr Size     Update Time         Name
  1 CFG(*)  -rw- 46769    2000/01/29 03:09:37 config.cfg
  2 RUN(*)  -rw- 6344340  2000/01/29 04:41:03 runtime.had
  3         d--- 0        2000/01/29 05:21:10 system
29869 KB total (23403 KB free)
(*) -with boot up info          (b) -with backup info
DGS-3120-24SC:admin#cd system
Command: cd system
System directory, permission denied.
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 14:57
Сделайте полный res sys, разберите стек, назначьте box_id коммутаторам и затем соберите стек.
Я вижу ту же ситуацию на стенде, но, по сути, это не ошибка - представьте, что у вас на самом деле был коммутатор с box_id 3 но сейчас он временно выключен/сдан в ремонт/что-то еще. И конфигурация его должна быть сохранена на стеке, чтобы при его возвращении он функционировал как и раньше.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 15:39
Сработало, спасибо.
...по сути, это не ошибка - представьте, что у вас на самом деле был коммутатор с box_id 3 но сейчас он временно выключен/сдан в ремонт/что-то еще. И конфигурация его должна быть сохранена на стеке, чтобы при его возвращении он функционировал как и раньше.
Как минимум спорно.
А если box_id=3 совершенно осозанно удаляется навсегда? Ну вот не нужен он тут больше, часть клиентов переключили на другой узел. Почему бы не дать администратору возможность выбора модели поведения вместо навязывания своей на безальтернативной основе?
Так что это не баг, да, скорее недоработка, которую на настоящий момент надо учесть при эксплуатации.
Можно считать это пунктом в wish-list следующей беты/релиза.
Еще раз спасибо за помощь.
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 15:41
Пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
