Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:51
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 14:24
Доброго времени суток,
настраиваю резервный линк между 2-мя удаленными зданиями. Кольцо предотвращается при помощи MSTP. Топология:
На обоих коммутаторах STP включен только на аплинках между оными. Глобально STP выключен. При выполении команды на des-3550
config stp instance 1 add_vlan 1,2,3,...
которая включает управляющий влан 17, данный коммутатор перестает отвечать на пинги, недоступен по телнету и http, как для нижестоящих коммутаторов (на аплинках к которым отключен STP), так и для вышестоящего DGS-3627. При этом коммутация не страдает.
Если выполнить команду без включения в параметры управляющего влана (или отменить команду, подключившись по консоли), все возвращается к норме.
Конфигурация STP, DGS-3627
# STP DGS-3627
config stp version mstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu disable lbd enable lbd_recover_timer 60
config stp priority 4096 instance_id 0
create stp instance_id 1
config stp instance_id 1 add_vlan 1
config stp instance_id 1 add_vlan 2
config stp instance_id 1 add_vlan 3
config stp instance_id 1 add_vlan 4
config stp instance_id 1 add_vlan 5
config stp instance_id 1 add_vlan 6
config stp instance_id 1 add_vlan 7
config stp instance_id 1 add_vlan 8
config stp instance_id 1 add_vlan 9
config stp instance_id 1 add_vlan 10
config stp instance_id 1 add_vlan 13
config stp instance_id 1 add_vlan 14
config stp instance_id 1 add_vlan 17
config stp instance_id 1 add_vlan 18
config stp instance_id 1 add_vlan 19
config stp instance_id 1 add_vlan 50
config stp instance_id 1 add_vlan 55
config stp instance_id 1 add_vlan 78
config stp instance_id 1 add_vlan 250
config stp instance_id 1 add_vlan 2500
config stp instance_id 1 add_vlan 2510
config stp priority 4096 instance_id 1
config stp mst_config_id name eu_vlan_all revision_level 1
disable stp
config stp ports 1-20,23-27 externalCost auto edge false p2p auto state disable lbd disable
config stp ports 1-27 hellotime 2
config stp mst_ports 1-20,22-27 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-27 fbpdu disable
config stp ports 21-22 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 21 instance_id 0 internalCost auto priority 112
config stp mst_ports 1-20,22-27 instance_id 1 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 21 instance_id 1 internalCost auto priority 112
# STP DES-3550
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp instance_id 1 add_vlan 1-10,13-14,18-19,50,55,78,250,2500,2510
config stp priority 32768 instance_id 1
disable stp
config stp ports 1-48 externalCost auto hellotime 2 edge false p2p auto state disable
config stp ports 1-50 fbpdu disable
config stp ports 1-50 restricted_role false
config stp ports 1-50 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-50 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 49-50 externalCost auto hellotime 2 edge false p2p auto state enable
config stp mst_ports 1-48,50 instance_id 1 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 49 instance_id 1 internalCost auto priority 112
Баг, фича или я чего-то не знаю и как бороться?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 14:36
Для начала обновите прошивки на коммутаторах до актуальных версий.
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 13:32
Под актуальными Вы подразумеваете беты из темы
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700 ?
Ибо на тайванском сайте
http://tsd.dlink.com.tw/
последняя версия та, которая установлена у меня
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 11:10
Да, именно беты.
Если у Вас в обоих линках одни и те же виланы ходят, то зачем Вам именно MSTP?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 11:52
Все время думал, что RSTP создает по копии процесса на каждый влан, а MSTP - на группу вланов. Или я ошибаюсь? Если да, то не знаю, насколько это серьезную нагрузку создает на коммутатор, но просто показалось идеологически правильным использовать второй протокол. Это единственная причина, если мы не прийдем к варианту с балансировкой.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 11:59
RSTP строит одно дерево для всей топологии, MSTP - несколько, таким образом можно сбалансировать нагрузку.
Презентация
В вашем случае более логичным было бы настроить lacp.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 15:53
Спасибо. Почитал все.
Балансировка с LACP тоже могла бы быть неплохим решением. но переживаю за описания портов в snmp, на них [описания] у меня много шаблонов завязано. Да и нет в ней необходимости, загрузка никогда не доходит даже до 10%.
Попробую RSTP, если с ним будут приключения, то обновлю прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 16:21
Прошивку в любом случае лучше держать актуальную...
Пишите, если будут вопросы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
