Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:57
 Заголовок сообщения: проблема с мультикастом
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 14:40
схема такая
стример 250 мегабит - 1port DGS-3620 22 порт - 11 порт DGS 3100-24 20 port - 25 порт DES-3526 26 port - 25 port DES-3526
на DES 3526 сидят клиенты
в ядре на 3620 заведён 555 влан в него добавлены все порты как тагед в этом влане, и только первый как антагет в 555-ом куда попадает весь поток ТВ со стримера
тоже самое на DGS-3100 все порты заведены в 555 ом влане
на 3526 создан ism vlan 555
# SNOOP
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 555
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable replace_source_ip 10.0.105.2 member_port 1-24 source_port 25,26
config igmp_snooping iptv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier iptv query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier iptv last_member_query_interval 1 state disable
create multicast_range IPTV_all from 224.0.0.1 to 239.255.0.100
create multicast_range IPTV_all2 from 224.0.0.1 to 239.255.255.255
config limited_multicast_addr ports 1-26 access deny state disable
config igmp access_authentication ports 1-26 state disable
# FDB
config fdb aging_time 300
выше строчка касается мультикст маков?
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
так же в нём клиентский влан 416
на 3620 поднят кваер в 555 влане с интерфейсом 10.0.0.79/16 в этом влане
Вопрос 1
1.1 каким образом DES 3526 узнаёт какие запросы на группы подменять на свой 10.0.105.2 (ISM)?
а то в сети бывает и виндовый мультикаст типа upnp чаты всякие - вот такой мультикаст мне не нужен в multicast vlane - а он весь туда попадает...
1.2 у меня постоянно каждые 4-5 минут пропадает мультикаст и через 1-3 секунды опять начинает идти на клиентский порт - в чём может быть проблема?
1.3 почему весь поток 250 мегабит льётся на 3526 - даже если на этом свиче только 1 канал запросили - но на аплинк льётся весь мультикаст - как будто он кваер или мультикаст роутер
Вопрос 2
нужно ли на ядре 3620, что либо прописывать для первого порта - куда приходит мультикаст со стримера?
первый порт на 3620 установил приоритет порта в 5-ку - нужно при этом на клиентских 3526 использовать replace_priority?
если до клиентов нет L3 не имеетже смысла использовать DCSP?
кваер один в сети и он 3620 в 555 влане
Прошу прощения за может быть глупые вопросы
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 80
