Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:23
 Заголовок сообщения: ISM vlan на DGS-3100
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 09:37
Подскажите ISM vlan имеется на DGS-3100?
у меня просто клиенты в отдельном влане на нём - абонент (1 оптический порт)
1 порт - аплинк - остальные либо должы быть tagged member port либо member port
как правильно здесь сделать - если на нём нету ism vlan?
 Заголовок сообщения: Re: ISM vlan на DGS-3100
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 10:01
На этой серии нет ISM влана и не планируется. Мультикаст должен быть в клиентском влане в такой схеме.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 10:47
так если я просто включу снупинг во всех клиентских вланах
будет работать мультикаст - если эти клиенты находятся прям на этом коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 10:57
При этом мультикаст должен быть в каждом из клиентских вланов.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 81
