Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:11
 Заголовок сообщения: Вопросы по настройке dhcp
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 18:46
Доброго времени суток.
Настраиваю dhcp на коммутаторах DES-3526 и DES-3200 и есть пара вопросов:
config dhcp_relay hops 4 - за хопы считается количество пройденных маршрутизаторов?
config dhcp_relay option_82 check disable - как работает эта функция и как использовать на практике?
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-26 policy keep - Для чего нужен dhcp_local_relay и подскажите как на практике его использовать?
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по настройке dhcp
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 20:37
dhcp_local_relay дописывает опцию 82 в dhcp-пакеты, но не релеит их. А dhcp_relay и дописывает и релеит.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 09:28
Использую dhcp_relay т.к. dhcp сервер находится вне клиентского vlan. И вопрос чем лучше заблокировать dhcp серверы на клиентских портах dhcp_local_relay`ем с политикой Drop или посоветуете другой способ? Коммутаторы DES-3526 и новая серия DES-3200.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 11:13
config filter dhcp_server ports 1-24 state enable
либо вручную с помощью ACL
UPD: Подразумевается, что 1-24 порты - клиентские.
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 13:46
Добрый день. Пол дня изучал форум, но так и не получилось реализовать, подскажите в чём не прав:
Коммутатор DES-3200-28F, Firmware Version : Build 1.41.B002, пытаюсь настроить Option 82 чтобы присылалась информация о порту, с которого выходит абонент. На коммутаторе 1-24 порты абонентские, 28 порт аплинк. Настроил dhcp_local_relay таким образом
DES-3200-28F:5#show dhcp_local_relay
Command: show dhcp_local_relay
DHCP/BOOTP Local Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Local Relay VID LIST       : 1496
DHCP Relay Agent Information Option 82 Circuit ID : Default
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : 1C-BD-B9-6E-3A-A0
Так же сделал config dhcp_local_relay option_82 ports 1-24 policy replace
config dhcp_local_relay option_82 ports 28 policy keep
Информация о порту не приходит.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 17:05
Удалось настроить. Непонятен момент такой, может ли коммутатор прислать информацию о порту в виде ip адреса коммутатора в hex? Сейчас он присылает в виде мас-порт 00265A1BA90C:8
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
