Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:11
 Заголовок сообщения: дропы на 10G DGS3627G
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 11:36
День добрый.
Схема простая, соединение по 10G DGS3627G-----DGS3627G.
На одном из свитчей наблюдаю дропы на порту, на втором - все по нулям.
Линк пока не нагружен, дропов порядка 2-3 в секунду.
конфиг порта:
# PORT
disable jumbo_frame
config jumbo_frame ports 1-27 state enable
config ports 1-20 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 21-24 medium_type copper speed auto capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 21-24 medium_type fiber speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 25-27 speed auto  flow_control disable learning enable state enable
DGS-3627G:admin#show error ports 25
Command: show error ports 25
 Port number : 25
                    RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error          4                    Excessive Deferral    0
 Undersize          0                    CRC Error             0
 Oversize           0                    Late Collision        0
 Fragment           0                    Excessive Collision   0
 Jabber             0                    Single Collision      0
 Drop Pkts          6711                 Collision             0
 Symbol Error       0
 Buffer Full Drop   0
 ACL Drop           0
 Multicast Drop     0
 VLAN Ingress Drop  0
Реальных потерь нет, при флуде пингом ничего не теряется:
ping -f -c 1000 -s 1500 10.14.0.58
PING 10.14.0.58 (10.14.0.58) 1500(1528) bytes of data.
--- 10.14.0.58 ping statistics ---
1000 packets transmitted, 1000 received, 0% packet loss, time 2678ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.517/2.656/5.973/0.227 ms, ipg/ewma 2.681/2.629 ms
DGS-3627G:admin#show switch
Command: show switch
Device Type       : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
MAC Address       : 00-1C-F0-1F-C8-C0
IP Address        : 10.249.58.253 (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 10.14.0.253
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 2.84.B35
Hardware Version  : 1A1G
Есть ли повод для беспокойства или это косметический баг?
Планируемая нагрузка - 2-3 Гбит/c
 Заголовок сообщения: Re: дропы на 10G DGS3627G
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 16:30
Наверно, какой-то протокол включен с одной стороны, и выключен с другой стороны, вот он и дропает ненужные ему PDU.
Может такое быть?
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 16:47
Может такое быть?
Да, скорее всего так и есть.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 16:50
спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
