Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:23
 Заголовок сообщения: DES-3028P, не работает dlink-Privelege-Level
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 11:12
Сабж, настроена RADIUS-аутентификация. Пытаюсь использовать атрибут dlink-Privelege-Level примерно так, как описано (http://dlink.ru/ru/faq/62/953.html), но никакого видимого эффекта это не даёт - вхожу всё равно с уровнем 3, и надо делать Enable для конфигурирования. Вначале передавал атрибут со значением 5, потом заметил, что в CLI после "enable admin" приглашение меняется с "DES-3028P:3#" на "DES-3028P:4#" и попробовал передавать в атрибуте 4. Результат отсутствует.
Прошивка 2.00-B27
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028P, не работает dlink-Privelege-Level
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 11:22
Прошивку нужно обновить до актуальной версии отсюда: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 11:28
Я не вижу там прошивки для это свича. Есть для DES-3028_52 - она подойдёт для модели 3028P?
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 11:29
Да.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 11:34
Спасибо, вечером попробую.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 11:45
Ждем Ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 12:46
Да, после обновления прошивки всё вроде заработало. И Dlink-Privelege-level, и DHCP relay стал работать из всех VLAN (ещё одна проблема была).
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 14:08
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 80
