Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:24
 Заголовок сообщения: RSTP DHCP D-link DES 3550
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 16:18
Доброе время суток , есть проблема с работой RSTP а если быть точнее с получением ip адреса по dhcp , проблема в том что в сеть включены тонкие клиенты , без дисковые станции которые при включении питания через 15-20 секунд отправляют dhcp запрос и получают ип адрес и базовый конфиг от удаленного dhcp сервера а процесс этот происходит таким образом , что по dhcp с первого раза получить не удается может выходить с 3 - 5 попытки , если эти клиенты включить через неуправляемый свич "мыльницу " загрузка происходит с первого раза также как и при выключенном RSTP, хочц обратить внимание что порты установил как edge true также пробовал включать и выключать порты , ситуация такая же . Привожу конфиг :
sh switch
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 5.01.B65
Hardware Version : A5G
49-50 порты аплинк
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name 00:22:B0:0D:A3:57 revision_level 0
enable stp
config stp ports 1-48 externalCost auto edge true p2p auto state disable
config stp ports 1-48 fbpdu disable
config stp ports 1-48 restricted_role true
config stp ports 1-48 restricted_tcn true
config stp mst_ports 1-50 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 49-50 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 49-50 fbpdu enable
config stp ports 49-50 restricted_role false
config stp ports 49-50 restricted_tcn false
 Заголовок сообщения: Re: RSTP DHCP D-link DES 3550
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 18:57
DHCP-relay включен?
DHCP-local-relay включен?
Попробуйте на один из аплинков поставить приоритет повыше, чтобы бездумного перестроения дерева не было, например:
config stp ports 49 externalCost 100
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 09:31
DES-3550:admin#show dhcp_local_relay
Command: show dhcp_local_relay
DHCP/BOOTP Local Relay Status : Disabled
DHCP/BOOTP Local Relay VLAN List :
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_61 default drop
# DHCP_LOCAL_RELAY
disable dhcp_local_relay
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 12:41
У Вас очень старая прошивка, обновитесь. http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link ... 6_6.20.rar
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 09:20
Прошивку сменил ситуация не поменялась , было замечено с помощью сбора пакетов снифером wireshark на порт аплинкового свича доходит 1 из 7 посылаемых пакетов DHCP discovery
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 09:25
Какие мысли по поводу этого вопроса ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 11:30
Пришлите мне на почту конфиг коммутатора и топологию сети, а также по возможности сниф с клиентского порта, где видны неудачные попытки получения адреса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
