Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:21
 Заголовок сообщения: DES 2108 - создано два влан с одним VID
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 15:13
Собственно сабж,
никто не сознается чтобы это делал,
Параметры свитча
Device Type DES-2108
Firmware Version 5.02.T04
Protocol Version 2.001.003
MAC Address 00-26-5a-bd-69-af
Hardware Version B1
Serial Number F3RQ29C001800
DHCP Client Disabled Settings
Вланы можно раздельно настраивать. ( Как это работает понять не получилось - свитч далеко), повторить эфект не удается ( создать еще один vlan c cуществующим ID не дает ни ).
бэкап конфига могу скинуть сотдрудникам ( там есть инфа, которую не хочется публиковать).
Свитч менять ? или это такой глюк прошивки . ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 06:22
я что-то ничего не понял :)
п.с. вот последняя прошивка http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link ... 02_T05.zip
опишите проблему подробнее
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 08:46
ntman писал(а):
Собственно сабж,
Параметры свитча
Hardware Version B1
Если есть инфа которую не хочется публиковать,то можно отредактировать конфигу и скинуть её без этих самых данных.
PS это можно зделать при помощи обычного блокнота.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 13:50
коротко глюк который вижу:
sh vlan
<cut>
VLAN_ID:385
VLAN name:xxx
MEMBER: 07 08
TAG PORT:07 08
VLAN_ID:385
VLAN name:ууу
MEMBER:07 08
TAG PORT:07 08
<cut>
при этом вполне можно добавить в влан ууу порт ( в отображении влан xxx он не появится).
попытка создать еще влан с ID 385 не проходит ( запрет на создание с существующим VID).
Где взять последнюю прошивку, спасибо знаю. Обновлять на всех 300-х свичах каждый раз ( учитывая что они имеют привычку терять при этом конфиг не хочу).
NX_BIT, у 2108 бинарный файл сохраненного конфига и команда sh conf отсуствует.
P.S. ответил и понял что помощи не дождусь, тут считают что все кругом тупы.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 15:12
ну а он что не удаляется?
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 17:12
Извините, Ваша цель набить поболее сообщений.
Или у Вас регионе принято ставить эксперименты на живых свитчах к которым подключены клиенты?
Вопрос был - это известный глюк прошивки или мне посылать туда людей менять железку.
Если Вы опять ничего не поняли, то не надо отвечать, уточнять и/или иным способом проявлять себя
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 19:54
Что бы не плодить тем: может быть подскажете: где взять модуль DES-2108 для D-view ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
