Текущее время: Пт авг 07, 2026 02:16
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 14:18
При обновлении FW с версии 2.00.06 на 3.00.17 свитч был подключен к сети по оптике. Видимо из-за этого FW до конца не обновился и теперь Power у него горит, но CPU не мигает-(( Попытка снова обновить FW (переключив свитч на медь) приводит к закачке FW на свитч и дальнейшем сообщением об ошибке обновления прошивки( Медь на свитче кстати работает, но на web-интерфейс выйти не удается (как по начальному IP, так и по установленному при конфигурации оного).
Помогите! Что в этом случае можно сделать ?! Очень не хотелось бы его вынимать и везти на сервис..
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 14:21
Скорее всего придётся!
 Заголовок сообщения: ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 14:29
А что можно попробовать сделать чтобы оживить???
Утилита администрирования его видит, в инфе показывает его IP, MAC адрес и версию протокола.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 14:30
И по IP не подсоединяется (по тому которому видно)?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 14:36
Самое стронное, что IP его пингуется, но на web-интерфейс зайти не удается((
Может прошивка 3.00.17 для него не подходит ?
Я бы попробовал залить прежнюю 2.00.6 , но ни у меня, ни у d-link на ftp ее почему-то нету( Может кинете в меня по мылу ?!
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 14:42
Попробуйте совсем старую - 1.02, но я думаю в вашем случае она не поможет.
 Заголовок сообщения: !
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 14:54
Про 1.02 говорит что "Illegal firmware" ! А вот если снова пытаешься загрузить 3.00.17 то загружает и не ругается в начале... Только в конце процесса ((
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 15:00
У меня есть точно-такой же DGS-1224T (куплены одновременно). Может он может как-то помочь в решении проблемы ?! (например взять с него прошивку 2.00.06 каким-либо способом)
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 15:02
Вряд ли.
