Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:20
 Заголовок сообщения: dgs-3200-24
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 05:04
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Такая проблема. Вроде бы все правильно делаю, команды из мануала беру.
Завожу управляющий влан, интерфейс и пытаюсь назначить как написано в мане этому интерфейсу ип-адрес, в итоге получаю ошибку. Куда копать?
DGS-3200-24:4#show switch
Command: show switch
Device Type       : DGS-3200-24 Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.B013
Firmware Version  : Build 1.50.B052
DGS-3200-24:4#create ipif Managment vlan10 state enable
DGS-3200-24:4#sh ipif
Command: show ipif
IP Interface Settings
IP Interface                : Managment
VLAN Name                   : vlan10
Interface Admin State       : Enabled
Link Status                 : LinkDown
Member Ports                : 1-6
DGS-3200-24:4#sh vlan
VID             : 10              VLAN Name     : vlan10
VLAN Type       : Static          Advertisement : Enabled
Member Ports    : 1-6
Static Ports    : 1-6
Current Tagged Ports  : 1-6
Current Untagged Ports:
Static Tagged Ports   : 1-6
Static Untagged Ports :
Forbidden Ports       :
DGS-3200-24:4#config ipif Managment ipaddress 172.16.16.1/26 vlan vlan10 state enable
Command: config ipif Managment ipaddress 172.16.16.1/26 vlan vlan10 state enable
The IPv4 interface does not exist.
Fail!
 Заголовок сообщения: Re: dgs-3200-24
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 08:26
У коммутатора есть ipif System - его и настраивайте. Management vlan это тот vlan, в котором находится как раз ipif System
Также рекомендую обновить прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 09:18
А если мне нужно настроить несколько ipif интерфейсов для каждой подсети, чтобы данный коммутатор был ведущим звеном. Одним ipif System тут не обойтись.
Прошивку обновлю.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 09:26
В коммутаторе нет маршрутизации, даже статической и между vlan
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 09:32
Очень жаль.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 10:05
Вам следовало выбрать другой коммутатор под вашу задачу.
Маршрутизация в DGS-3200 не заявлена - это L2 коммутатор, и об этом написано в описании продукта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
