Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:21
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 04:22
Имеется следующая схема
Сервера Monitoring и cacti имеют связь до коммутаторов через шлюзовой сервер(является основным шлюзом как для серверов так и для коммутаторов)
На DGS-3700-3 возникла необходимость включить qinq. Спустя пару дней после включения cacti перестал рисовать графики с коммутатора.
При диагностике выявлено следующее
user@10.4.0.185:~$ ping 192.168.156.14
PING 192.168.156.14 (192.168.156.14) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.156.14 ping statistics ---
6 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 5040ms
user@10.4.0.185:~$ traceroute 192.168.156.14
traceroute to 192.168.156.14 (192.168.156.14), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.4.0.181 (10.4.0.181)  0.335 ms  0.320 ms  0.314 ms
 2  * * *
 3  * * *
Как видим связь кончается на шлюзе, НО
user@10.4.0.185:~$ ping 192.168.156.2
PING 192.168.156.2 (192.168.156.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.156.2: icmp_req=1 ttl=254 time=3.03 ms
64 bytes from 192.168.156.2: icmp_req=2 ttl=254 time=2.95 ms
64 bytes from 192.168.156.2: icmp_req=3 ttl=254 time=2.76 ms
^C
--- 192.168.156.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.763/2.917/3.039/0.123 ms
user@10.4.0.185:~$ traceroute 192.168.156.2
traceroute to 192.168.156.2 (192.168.156.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.4.0.181 (10.4.0.181)  0.401 ms  0.381 ms  0.371 ms
 2  192.168.156.2 (192.168.156.2)  12.060 ms  12.843 ms  13.617 ms
Как видим со связью до сети 192.168.156.0/27 проблем не наблюдается
Свич без проблем доступен со шлюза.
Со стороны свича проверяем доступность до сети 10.4.0.0/24
dgs3700-3:5#show iproute
Command: show iproute
Routing Table
IP Address/Netmask  Gateway          Interface     Cost      Protocol
0.0.0.0/0           192.168.156.1    System        1         Default
192.168.156.0/27    0.0.0.0          System        1         Local
Total Entries : 2
dgs-3700-3:5#traceroute 10.4.0.185
Command: traceroute 10.4.0.185
  *      Request timed out.
dgs-3700-3:5#traceroute 10.4.0.180
Command: traceroute 10.4.0.180
 <10 ms  192.168.156.1
 <10 ms  10.4.0.180
Trace complete.
Спустя несколько дней аналогичная ситуация происходит и сервером monitoring. При этом проблема наблюдается только на 3-м коммутаторе.
Делаем следующий тест:
C коммутатора отправляем пинг на существующие и не существующие ip из сети 10.4.0.0/24 и смотрим наличие ICMP request и reply (в теории шлюз должен фиксировать всё)
видим следующую картину:
Имеются
1. несуществующие ip на которые отвечает шлюз:
10:58:01.434079 IP 192.168.156.14 > 10.4.0.170: ICMP echo request, id 1, seq 1, length 40
10:58:02.432343 IP 192.168.156.14 > 10.4.0.170: ICMP echo request, id 1, seq 2, length 40
10:58:03.432303 IP 192.168.156.14 > 10.4.0.170: ICMP echo request, id 1, seq 3, length 40
10:58:04.435320 IP 192.168.156.1 > 192.168.156.14: ICMP host 10.4.0.170 unreachable, length 68
10:58:04.435331 IP 192.168.156.1 > 192.168.156.14: ICMP host 10.4.0.170 unreachable, length 68
10:58:04.435339 IP 192.168.156.1 > 192.168.156.14: ICMP host 10.4.0.170 unreachable, length 68
2. Существующие ip c с нормальным обменом
59:38.796527 IP 192.168.156.14 > 10.4.0.186: ICMP echo request, id 1, seq 1, length 40
10:59:38.796787 IP 10.4.0.186 > 192.168.156.14: ICMP echo reply, id 1, seq 1, length 40
10:59:39.794591 IP 192.168.156.14 > 10.4.0.186: ICMP echo request, id 1, seq 2, length 40
10:59:39.794799 IP 10.4.0.186 > 192.168.156.14: ICMP echo reply, id 1, seq 2, length 40
3. Несуществующие ip обмен до которых шлюз даже не фиксирует: к примеру - отправляя пинг на ip из диапазона 10.4.0.170-10.4.0.180
проблема наблюдается с адресами, которые заканчиваются на 172, 173, 174, 177, 179, 180
Судя по всему коммутатор играет в русскую рулетку и не отправляет пакет в дефолт.
После диагностики обновили коммутатор до версии 2.00.B033 - стабильно проработал 2 дня и ситуация повторилась.
Акцентирую на то, что 3 свич отличается от 1-го и 2-го наличием qinq. В остальном конфигурация и версия ПО идентична.
Мониторинг с сервера 10.4.0.180 осуществляется по snmp. На шлюзовом сервере отсутствуют правила firewall применимые к данным сетям
Прошу посодействовать в решении вопроса.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 10:26
Тема актуальна - по прежнему жду комментарии
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 10:47
Где у вас настроен qinq? Между коммутаторами? Или управляющий vlan прокинут прозрачно, без qinq и пр?
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 14:47
qinq используется для агрегации dslam на 1 и 2 портах (uni). Коммутаторы, как правило, соединены через последние порты (9-12), которые являются nni. Управляющий vlan на dslam совпадает с управляющим vlan коммутатора - соответственно имеется vlan_translation replace на 1 и 2 порту.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
