Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с GVRP
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 08:36
Хорошо, я запрошу.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 10:57
Добрый день
Столкнулся с непонятной проблемой при эксплуатации коммутаторов dlink 3828 с использованием динамических vlan gvrp.
Есть цепочка коммутаторов (шесть dlink 3828) на них одинаковые прошивки версии Firmware Version : Build 4.61.B35.
Коммутаторы подключены между собой гигабитными портами, аплинк с предыдущим коммутатором в 25ом порту, со следующим в 26ом.
На всех коммутаторах следующие настройки gvrp
enable gvrp
config gvrp 25-26 state enable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1
На первом коммутаторе заведен vlan со следующими настройками
create vlan GVRP_TEST tag 2
config vlan GVRP_TEST add tagged 25
config vlan GVRP_TEST advertisement enable
25ым портом этот коммутатор подключен в вышестоящий коммутатор Cisco, на котором gvrp нет.
На конечном коммутаторе так же заведен этот влан со следующими настройками
config vlan GVRP_TEST add tagged 26
к 26ому порту подключен DSLAM к которому подключен абонент
Сеть у абонента не работает, на коммутаторах в цепочке следующая картина
Первый коммутатор
VID             : 2        VLAN Name     : GVRP_TEST
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Enabled
Member ports    : 25
Static ports    : 25
Current Tagged ports   : 25
Current Untagged ports :
Static Tagged ports    : 25
Static Untagged ports  :
Forbidden ports :
Второй коммутатор
VID             : 2        VLAN Name     :
VLAN TYPE       : dynamic    Advertisement : Enabled
Member ports    : 25
Static ports    :
Forbidden ports :
Третий коммутатор
VID             : 2        VLAN Name     :
Member ports    : 25
Static ports    :
Forbidden ports :
Четвертый коммутатор
VID             : 2        VLAN Name     :
Member ports    : 25
Static ports    :
Forbidden ports :
Пятый коммутатор
VID             : 2        VLAN Name     :
Member ports    : 26
Static ports    :
Current Tagged ports   : 26
Forbidden ports :
Конечный коммутатор
Member ports    : 26
Static ports    : 26
Static Tagged ports    : 26
Forbidden ports :
Пробовал как тут советовали, удалить и занова завести vlan, не помогает. Ребут коммутаторов во всей цепочке также не помог.
Прописаный статикой vlan работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 13:33
На стенде это не подтверждается. Проверьте настройки на 4-ом и 5-ом коммутаторе: как видно где-то там и теряется информация об анонсируемом влане на одном из портов.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 05:32
Какие настройки смотреть? Как я писал выше настройки gvrp у всех коммутаторов идентичные
enable gvrp
У 4го коммутатора есть одно отличие от остальных 5ти, у него другая версия бутпрома и версия хардваре
Boot PROM Version : Build 0.00.010
Hardware Version  : 1A2
на остальных 5ти коммутаторах вот такие данные
Boot PROM Version : Build 0.00.008
Hardware Version  : 1A1
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 10:31
Настройки ACL, например.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 11:43
ACL на коммутаторах не настроены.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 16:26
Пришлите мне, пожалуйста, полные файлы конфигурации всех коммутаторов с указанием топологии подключения.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 03:15
Artem Kolpakov писал(а):
Если вам необходимо исправление также и для DES-3526DC, то я запрошу его.
Смотрю, что для 3526DC исправления та и не появилось. Можете уточнить по срокам?
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 09:18
Уточню
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
