Текущее время: Пт авг 07, 2026 02:16
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 13:40
Здравствуйте!
свитч DES-3226S
Device Type : DES-3226S Fast-Ethernet Switch
Module Type : DES-132T 2-port 1000BASE-T Gigabit Ethernet Module
Boot PROM Version : Build 2.00.002
Firmware Version : Build 4.02-B34
Hardware Version : 0C2
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
Asymmetric VLAN : Enabled
3-й и 4-й порт - это два линка, которые соединяют один сегмент. между ними находятся несколько свитчей с роутерами. Но пока
4-й порт отключен физически, чтобы не создавать петлю и он является резервным. (об STP знаю ;), но больно долго он строит дерево. как только все свитчи заменим на подобные поднимем RSTP).
так вот, судя по всему, сейчас через этот порт видны и пингуются роутеры.
DES-3226S:4#show ports
Сommand: show ports
Port Port Settings Connection Address
State Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
1 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/None Enabled
2 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/None Enabled
3 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/None Enabled
4 Disabled Auto/Disabled 100M/Full/None Enabled
при этом в базе форвардинга за этим портом
#show fdb port 4
Command: show fdb port 4
VID VLAN Name MAC Address Port Type
1 default 00-04-AC-18-FE-48 4 Dynamic
1 default 00-50-FC-E5-50-8E 4 Dynamic
1 default 00-80-2D-4B-0A-21 4 Dynamic
1 default 00-80-2D-4B-0A-22 4 Dynamic
1 default 00-99-43-76-52-87 4 Dynamic
1 default 00-D0-96-90-7C-58 4 Dynamic
Total Entries : 6
почему на отключенном порту видны МАКи и ходят пинги до этих хостов?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 15:16
Таблица эта со временем обновляется?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 20:37
Нет, не обновляется. Причем, даже после
clear fdb port 4
все равно показывает те же 6 адресов на отключенном порту.
правда, после "clear fdb port 4" телнет-сессия зависает. приходится коннектиться заново. Так что может fdb и не чистится?
