Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:21
 Заголовок сообщения: DES30xx(DES32xx) + DIR300 + DHCP Snooping = Error
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 03:44
Добрый день. Возможно немного не туда пишу - возможно проблема в DIR300.
Имею.
DES30xx/DES32xx - разные модели, разные прошивки. Закономерности не наблюдается. DHCP Relay + DHCP Snooping.
У клиентов DIR300, опять разные ревизии, разные прошивки.
Проблема.
При включенном DHCP Relay и DHCP Snooping, DIR300 часто не получает IP, попадает в IMP MAC Block List. При этом, ПК с любой Windows работает нормально. Есть клиенты, которые работают в той-же схеме без проблем. Есть такие, что ни как не получают IP (в этих случаях на сервер DHCP не приходят запросы).
При этом, в некоторых случаях, после перезапуска DIR300 (по питанию), все работает. Но иногда и это не помогает.
Собрал стенд.
DES-3028 (Build 2.90.B07), DIR300NRUB5 (DIR_300NRUB5_1.3.3.bin от 15-May-2012), ПК (Windows 7). На коммутаторе DHCP Relay + DHCP Snooping.
Схема: DES-3028 - DIR300NRUB5 - ПК. Работает.
Переключаю DES-3028 - ПК. Работает.
Переключаю DES-3028 - DIR300NRUB5 - ПК. Не работает, IMP MAC Block List блокирует. Запросы на сервер DHCP не приходят.
Выключаю/включаю DIR300NRUB5. Работает.
Повторяю 10 раз - все повторяется.
Т.е. или на DIR300 не поднимается нормально интерфейс, или коммутатор не дает ему подняться.
Куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: DES30xx(DES32xx) + DIR300 + DHCP Snooping = Error
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 09:03
Присылайте конфиг и описание топологии, и опишите, пожалуйста, еще раз по шагам процедуру тестирования.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
