Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:26
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 15:33
Клиент подключен в DES-3200-28.
Для DES-3200 родительским является DES-3526:
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version  : Build 6.20.B12 (последняя с форума, до этого была 6.00 с такой же проблемой)
Hardware Version  : A4G
На DES-3526 настроен IP-MAC-Port Binding:
delete address_binding blocked all
config address_binding ip_mac ports all  state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 1-24 state  enable allow_zeroip  enable
create address_binding ip_mac ipaddress 1.2.3.4 mac_address 00-11-22-33-44-55 ports 1-24
Результат: блокируется часть клиентов (не все), использующих DHCP.
На DES-3526 в "show fdb" MAC-адрес клиента не появляется, на порту дочернего коммутатора (DES-3200-28) MAC-адрес есть.
DHCP-запросы от клиента до сервера не доходят.
Убираем на 3526 из IMPB тот порт, в который подключен DES-3200 - у клиента всё начинает работать.
Пробовали подключаться в разные порты на 3200 и 3526, разными устройствами,
назначать на тестовый компьютер разные MAC-адреса - не помогло.
При этом если клиенту прописать IP-адрес статически, все отлично работает с включенным IP-MAC-Port Binding.
ACL ни на одном коммутаторе нет.
Вопрос: как диагностировать и устранить проблему?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 15:45
На даунлинке, смотрящем в сторону DES-3200, и не нужно включать IMPB. При необходимости настраивайте IMPB на самом DES-3200.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 15:50
К сожалению нас интересует именно такая схема настройки, возможности включить IMPB на 3200 нет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 16:18
А что показывает на этом порту?
show address_binding dhcp_snoop max_entry
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 09:47
Тогда на 3526 ACLами закройте все левые ip/mac, а IMPB выключите.
D-Link user:
DES-3526, fw ver. 6.00.B58 / DES-3200-28 A1/B1, fw ver. 1.80.B006
DGS-3312SR / DGS-3612 / DES-1226G / DMC-810SC / DIR-100 / DIR-620 / DIB-120
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
