Текущее время: Пт авг 07, 2026 02:16
 Заголовок сообщения: Вопрос по SNMP
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 11:12
За что отвечает IF-MIB::ifLastChange ?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по SNMP
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 10:05
Object name ifLastChange
Object ID 1.3.6.1.2.1.2.2.1.9
Module RFC1213-MIB
Base syntax TimeTicks
Composed syntax TimeTicks
Access Read-Only
Status Mandatory
Parent node ifEntry
First child None
Description The value of sysUpTime at the time the interface
entered its current operational state. If the
current state was entered prior to the last re-
initialization of the local network management
subsystem, then this object contains a zero
value.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 17:01
а можно ли привязывать МАС-адреса к портам через SNMP ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 17:32
на каких устройствах?
на DES-3226S и DES-3526 к примеру можно
No. Time Source Destination Protocol Info
1 0.000000 192.168.0.21 192.168.0.55 SNMP SET SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.3.1.1.3.1.0.48.19.181.220.151.0 SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.3.1.1.4.1.0.48.19.181.220.151.0
Frame 1 (187 bytes on wire, 187 bytes captured)
Ethernet II, Src: 00:0d:88:4f:a6:29, Dst: 00:0f:3d:cc:e9:f0
Internet Protocol, Src Addr: 192.168.0.21 (192.168.0.21), Dst Addr: 192.168.0.55 (192.168.0.55)
User Datagram Protocol, Src Port: 1706 (1706), Dst Port: snmp (161)
Simple Network Management Protocol
Version: 1 (0)
Community: private
PDU type: SET (3)
Request Id: 0x000003f5
Error Status: NO ERROR (0)
Error Index: 0
Object identifier 1: 1.3.6.1.2.1.17.7.1.3.1.1.3.1.0.48.19.181.220.151.0 (SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.3.1.1.3.1.0.48.19.181.220.151.0)
Value: Hex-STRING: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00
Object identifier 2: 1.3.6.1.2.1.17.7.1.3.1.1.4.1.0.48.19.181.220.151.0 (SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.3.1.1.4.1.0.48.19.181.220.151.0)
Value: INTEGER: 3
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 01:44
Уже не первый раз на этом форуме люди спрашивают каким oid'ом маки писать на порты. Может уже скажете конкретно?
